  • 3987查看
  • 8回复
[燃烧与排放] 曲轴通风与废气再循环在结构上有什么区别?
发表于 17-5-2010 15:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
EGR:废气再循环是指把发动机排出的部分废气回送到进气歧管,并与新鲜混合气一起再次进入气缸。由于废气中含有大量的CO2,而CO2不能燃烧却吸收大量的热,使气缸中混合气的燃烧温度降低,从而减少了NOx的生成量。
强制式曲轴箱通风
从曲轴箱抽出的气体导入发动机的进气管,吸入气缸再燃烧。这种通风方式称为强制通风,汽油机一般都采用这种曲轴箱强制通风方式,这样,可以将窜入曲轴箱内的混合气回收使用,有利于提高发动机的经济性。
自然式曲轴箱通风
从曲轴箱抽出的气体直接导入大气中的通风方式称为自然通风。柴油机多采用这种曲轴箱自然通风方式。在曲轴箱连通的气门室盖或润滑油加注口接出一根下垂的出气管,管口处切成斜口,切口的方向与汽车行驶的方向相反。利用汽车行驶和冷却风扇的气流,在出气口处形成一定真空度,将气体从曲轴箱抽出。
总结:结构上区别的话,废气再循环是从排气管导入进气管,经过EGR阀。强制式曲轴箱通风(汽油机多用)是把废气从曲轴箱导入进气管。自然式曲轴箱通风 (柴油机多用)是从曲轴箱抽出的气体直接导入大气中
发表于 19-5-2010 21:36:26 | 显示全部楼层
稍微懂一点发动机的人就不会弄混。
发表于 22-5-2010 15:11:57 | 显示全部楼层
补充:汽油机曲轴强制通风,最大作用是防止机油变质,机油蒸气污染环境
发表于 23-5-2010 19:05:43 | 显示全部楼层
4楼说的有道理,第一机油燃烧很污染。第二,降低箱内温度,防止高温产生机油氧化问题。
发表于 6-6-2010 21:46:29 | 显示全部楼层
也墨迹几句:1、如曲轴箱封闭,发动机的吸气和做功冲程必然导致曲轴箱的空气压缩,而压缩和排气行程自然使曲轴箱空气产生负压,均增加发动机的损耗,部分微量混合气甚至燃气会通过活塞环流入曲轴箱,同时,曲轴箱机油会受热蒸发等等,不通气还得了?所以一般将通风接空滤器进入发动机再燃烧(当然不可能全部进了发动机),在墨迹几句EGR,就是废气再循环了,包括曲轴箱的废气和排气气口的排气,里面含有大量的co等有毒却可再利用的气体,经过单向阀,并利用吸排气的脉动(负压等)使废气再进入发动机再燃烧一次,降低环境污染,降低油耗,不过搞不好发动机功率降低,油耗反而升高,甚至启动和运行受影响,要通过大量试验的,可不简单的
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-1-2011 11:19:18 | 显示全部楼层
EGR循环是引入少量的废气,进入进气管路,由于废气的引入,导致整个燃烧系统温度降低,减少NOX的产生
发表于 12-2-2011 14:17:35 | 显示全部楼层
请问福特福克斯EGR阀会有一根管通发动机进水管,什么原理?
发表于 13-2-2011 10:09:54 | 显示全部楼层
回复 7# 广潍五菱
    应该是通过水道小循环加热用,防止结冰
发表于 14-6-2012 15:17:47 | 显示全部楼层
这是2个不同的结构吧,不能拿来区别吧
GMT+8, 2-5-2026 21:48 , Processed in 0.428183 second(s), 42 queries .
