  • 578查看
爱车美容养护防锈 汽车美容绝招
发表于 17-5-2010 21:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身外观经常会出现锈蚀,这主要是因为碰擦之后钣金金属直接与外界接触造成的。除了常见的原因,碰撞、刮伤、长期停放日久生锈外,还有一种情况,就是行车时,前车车胎弹起的小石块造成的点撞,会使漆面出现一个个剥落的小点,产生小锈斑。这种小痕迹常被人们忽视,平时要定期检查车体,发动机盖和车四周,一旦发现就要马上处理。
    另外,车身容易积水的地方,如轮弧内外缘、车门和行李箱的底部、边角等处,时间长了也容易产生锈蚀。如果车门下缘的排水口堵塞或不很顺畅,下雨或行车时渗入的水分长期积留在车门内部,一段时间后,就会由内向外开始生锈,等到发现时,就很难处理了。
    因此,常保持车门及车身各部排水孔的畅通是日常保养不可忽视的重要工作。车门的钥匙孔和玻璃条四周及雨刷架的活动部位也都是容易生锈的地方,一定要时时加以注意。
    有了小的刮蹭、锈迹该如何处理呢?记住,千万不可置之不理。自己动手方法很简单。
    如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆。这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍。
    也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。记住,上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要偷懒,直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰。
    真想偷懒的朋友,还可以用牙膏。车上放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单应付的办法,最终还是要到"美容店"去彻底消除。
    车辆除湿防锈完全手册
    南方迎来了多雨的夏季,加上台风的“问候”,最近广东地区的雨水持续不断,一些地方一天的降雨量甚至达到数百毫米以上,不仅给人们的出行带来极大的不便和安全隐患,更是威胁到爱车的健康。持续的低气压导致空气非常潮湿,是各种病菌繁衍生长的多发季节;而雨水的酸性对爱车的长期侵蚀又极容易导致车身的锈蚀。
    这都需要车主对爱车细心地呵护。
    近日,破车族汽车服务网就雨季的车厢清洁、防霉、车身防锈问题请quo;,希望借此能让你的爱车干净、健康地度过这恼人的雨季。
    车厢:杜绝霉菌蔓延
    杂物莫入
    一般来说,车厢里的原装物件在出厂前,或多或少都考虑了防霉的问题。因此在潮湿气候下,霉变的往往都是一些车厢里的杂物,例如座椅下的抹布、遗留在手套箱里的饼干盒,甚至是后备厢里几个月没有洗过的脏球鞋。
发表于 23-4-2025 18:52:01 | 显示全部楼层
汽车美容是车主维护爱车的必要环节之一,特别是对于防锈养护,更应引起足够重视。汽车防锈应首先保持车身的清洁干燥,并经常对汽车表面进行清洗和养护。在美容过程中,应选择专业的汽车美容产品,如采用具有防锈功能的蜡和涂层等。此外,汽车底盘的防锈养护同样重要,需定期进行清洗和防锈处理。总之,正确的汽车美容方法和持续的养护措施是保持车辆外观和性能的关键。建议车主们定期到专业的汽车美容店进行养护,确保爱车得到全面保护。
GMT+8, 17-4-2026 02:52 , Processed in 0.434902 second(s), 35 queries .
