  • 1026查看
汽车维修大师的秘决
发表于 18-5-2010 13:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在论坛上闲逛,忽然想起一个人来,我国著名汽车维修专家-----魏俊强.
当年,汽车维修与保养杂志对他专访时,魏老师说的一句话,我至今还记得。
记者问他:你到处讲学,到处传授技艺,你不怕别人会超过你吗?
魏老师淡然一笑:人无我有,人有我通,人通我变。
我觉得这句话,正是一个汽车维修人员成才的三步曲:由茫然不知到略有小成,由略有小成到技艺精通,由技艺精通到求新求变。
话说到这里,看看论坛:放眼过去,提问题者大都如过江之鲫,一去不复返也!枉费大伙添砖加瓦,费尽唇舌,楼主视而不见!于是一个问题被千万次的讨论还是没有结果,最终不了了之!
楼主是工作太忙没有时间回贴呢,还是想留一手,原因不得而知。但依魏老师所言,人无我有终究只是略有小成,若死抱人无我有不放,恐怕终难成就大业。更何况如今乃信息爆炸之社会,历史车轮滚滚向前,人无我有转瞬之间即不复存在!
以上所言与大家共勉!
发表于 18-5-2010 22:12:27 | 显示全部楼层
于307维修保养中部分常见问题的提示
  东风标致307在设计时应用了较多新技术,还因标致等典型欧洲车的设计理念与日美车系有所不同,所以其维修保养要点也有特殊的一面。
  1、更换电池对电动车窗影响。
       307配置的电动车窗及天窗都有防夹手功能,依靠电脑控制。更换蓄电池时,由于断电将会导致总分车载电器数据丢失或混乱,其中也包括防夹手功能的电动车窗及天窗。因此更换蓄电池后维修站要初始化数据,否则防夹手功能不能激活。
  2、慎装防盗系统
       307装配有芯片防盗功能,发动机ECU解锁时必须通过BSI识别点火钥匙的应答芯片,再由BSI通过CAN网回应发动机ECU解锁,加上完全使用多路传输技术,因此防盗性能很好。加装普通防盗器会干扰车辆正常运行,应慎重安装。
  3、环保要求使用合格燃油
       307的排放达到欧3标准,采用电子节气门及二次空气泵等先进技术,这是很多日系车没有装备的。但先进的设备如果使用不达标的汽油,将会导致发动机工作不良,甚至是系统报警。
  4、电-液控型助力转向
       307的助车转向系统是电-液控制型,通过GEP(电控助力泵)来操作转向系统,随着车速和方向盘转速的变化,方向盘转向力度也会随之变化。当发动机关闭时,普通仅采用液压助力系统的车辆将失去助力,方向盘变得沉重,但电-液控制的307仍可由电池驱动助力泵工作,使车辆失去动力滑行时打方向也毫不费力。
  5、自动变速箱专用油
       307采用4速手自一体自动变速箱,是一个全电子控制、横置、全密封、少维护的先进变速箱。变速箱采用特殊长效的专用自动变速箱油,如车主在外面维修时换成普通油,将会损坏变速箱。
  6、维修需用专用工具
       307一些配件维修时需要特殊工艺,操作过程也需严格按厂家要求,一些零部件的拆卸需要用到专用工具。
  7、换刹车油要彻底排空。
       标致车系一向以操控性好而著名,其中刹车性能也非常优秀。307的刹车配置ABS+EVA+EBD系统,保证良好的刹车性能。这类刹车系统要求更换刹车油时一定要注意彻底排空,否则残留的旧油会污染新油,降低刹车性能 。
发表于 19-5-2010 09:38:12 | 显示全部楼层
支持,呵呵呵。可惜我技术不行,不敢乱发言,怕误人子弟,见谅
发表于 19-5-2010 15:00:56 | 显示全部楼层
楼主说的好,管他呢,和别人交流不是也一样吗
GMT+8, 4-5-2026 09:27 , Processed in 0.316313 second(s), 38 queries .
