  • 1275查看
新手开车遇到的问题
发表于 20-5-2010 01:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:1,在开车换挡的时候,是等离合器全部松掉后,再踩油门,还是离合器没完全松掉就可以踩油门?
2,在40码的时候,2挡换3挡,怎么会有顿挫感,是发动机转数不够吗?
3,比如在城市Z路形时,速度肯定要慢,是用半连动吗,听说这样对车不好,还是挂一挡让他自己走,但是我感觉挂1挡速度好像太快,新手不容易控制,是不是在加点刹车呢.
答:1、最好的就是当离合正好到结合点的时候油门正好跟上,当然这个需要熟习,不过不难,直接抬离合的话肯定车要挫一下,先给上油离合还没到的话有点费油,不过刚开始的时候最好先给点油,然后离合再到位,这样一是换档的时候比较稳,二是对发动机也好,而且等熟习了以后油门自然就小了。
2,在40的时候2换3不应该再挫了,除非是离合抬得太快了或离合到结合点后油门没跟上,转数肯定够了,2档40应该过2500了。
3,其实速度比较慢的时候半离合的磨损不是你想像的那么大的,当到了比较高的速度再半离合时才会有比较大的损害。一般可以直接踩到底,然后再抬到结合点给车提供一点向前走的动力,然后再踩到底,这样比半离合要好点。带刹车也行,但就是车速比较慢的时候如果控制得不好很容易熄火的。
发表于 22-5-2010 09:44:46 | 显示全部楼层
有问有答,很好!
发表于 21-11-2010 16:12:22 | 显示全部楼层
我开车很久了 可还是习惯大油门起步
GMT+8, 25-8-2025 06:42 , Processed in 0.423196 second(s), 33 queries .
