  • 15242查看
  • 10回复
师傅们求助:汽车的冷却系中,提高冷却液沸点的装置是散热器还是水套?原因是什么?
发表于 20-5-2010 09:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位师傅帮我解答一下,谢谢啦!
发表于 24-5-2010 14:51:10 | 显示全部楼层
怎么会这样提问呢?根据物理知识,冷却液沸点取决于冷却液的物理特性和冷却系统压力。散热器水套不会直接提高沸点,系统压力增大沸点会相对提高。当然压力提高时,对散热器水套来说密封要求相对提高了。
发表于 25-5-2010 20:49:22 | 显示全部楼层
主要还是看防冻液的沸点 这是主要的
发表于 15-7-2010 22:46:14 | 显示全部楼层
防冻液的沸点不是一成不变的,这与其所受的压力有关,压力越高冷却液的沸点就越高。缸套只给冷却液传递热量,虽然热量回带来压力但不是决定性的。控制散热器压力,更确切的说是冷却系统的压力时,便可控制冷却液的沸点。不过这个沸点还是不要控制的好,可能会对整个系统造成负面影响。  ade4450@163.com
发表于 16-7-2010 18:14:31 | 显示全部楼层
防冻液的沸点,压力越高冷却液的沸点就越高,防冻液与外界温差越大,散热性能越好。
发表于 24-7-2010 00:33:21 | 显示全部楼层
防冻液的沸点和压力
发表于 24-7-2010 06:14:08 | 显示全部楼层
当然是散热器,散热效果好 沸点就高,
发表于 13-12-2010 20:27:12 | 显示全部楼层
散热器的压力盖是提高冷却液沸点的装置,一般用90KPa的压力盖,如果车是在高原的话可以用110KPA压力盖,提高冷却液沸点,
发表于 14-12-2010 14:05:07 | 显示全部楼层
同意,散热器的压力盖是提高冷却液沸点的装置的说法
发表于 14-12-2010 17:38:21 | 显示全部楼层
压强或者说压力 原因自己想
发表于 14-12-2010 22:05:24 | 显示全部楼层
水的沸点在100度--15度的防冻液沸点在102度—25度的沸点在104度,以此类推
GMT+8, 2-5-2026 21:33 , Processed in 0.372445 second(s), 45 queries .
