  • 3886查看
  • 10回复
[发动机标定] 失火率-失火率的阀值是依据什么确定的啊?
发表于 21-5-2010 21:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机失火判断时有一个门槛值,当发动机某段时间的失火大于门槛值时,OBD会认为发动机有故障,请问下各位高手这个失火率的阀值是依据什么确定的啊?怎么保证SOP时同一车型的其他个体车失火监测准确!
失火监测的运算逻辑是什么呢?
发表于 24-5-2010 10:05:01 | 显示全部楼层
定起来,请高手解答
发表于 24-5-2010 15:23:44 | 显示全部楼层
这个阀值是根据各缸的曲轴在一定转角内的加速度差值而定的,不同的失火率加速度不一样,如果定报故障的失火率是2%,那么标定时就要将这时的加速度差值添入到阀值表中,失火率定为多少这要看OBD认证时的实验,我也是只懂一点,希望一起讨论
发表于 25-5-2010 09:13:40 | 显示全部楼层
失火诊断是为了保护催化包,当失火率超过一定程度时候,会对排放造成很大的影响,主要是看THC的排放值,一般来说在国标上OBD限值的85%就可以将此时的失火率定为要确定的失火率,当然如果失火率过大会对发动机造成损坏,有一个破坏性的失火阀值在这个失火率下马上报故障。
发表于 25-5-2010 15:32:06 | 显示全部楼层
回复 4# taomasi
    哥们,我也是做标定的,能不能把你的QQ号留下,方便以后交流,我的QQ号是565338815
发表于 27-5-2010 09:27:26 | 显示全部楼层
taomasi 是高人啊,有一堆问题想请教,我的QQ是26396158,希望和您多交流
发表于 15-12-2010 19:44:32 | 显示全部楼层
我所了解的是通过发动机转速传感器计算各缸在12-60°曲轴转角的角加速度之和,为负值即判定发动机失火。再详细的就不知道了
发表于 15-12-2010 19:48:02 | 显示全部楼层
5楼的朋友你好,能说说你现在在做什么标定吗?发动机,变速器还是混合动力方面,做标定需要写源代码吗?能否给个机会交流一下,谢谢!
发表于 17-12-2010 09:17:35 | 显示全部楼层
5楼taomasi兄说的是排放损害阀值,这只是失火阀值中的一个很重要的方面,我个人觉得真正在保护催化器的的一个阀值是催化器损害阀值,这是通过失火率与催化器床温之间的对应关系来确定的,不同的标定公司有不同的控制逻辑,上面只是抛砖引玉。当然也许taomasi兄后面所说并不是要说明他所提的催化器保护,那我解释排放损害阀值不是为保护催化器就有些画蛇添足了,只是想大家互相讨论有一个正确的概念。
发表于 17-1-2011 20:41:44 | 显示全部楼层
排放损坏阈值是为了保护我们的肺,呵呵。
决定的两点:1 排放法规要求的污染物值 作为排放损坏
2 催化器耐久可承受最高温度 作为催化器损坏(失火的燃油会在催化器附近燃烧)
GMT+8, 17-4-2026 23:00 , Processed in 0.874706 second(s), 49 queries .
