  • 9140查看
  • 17回复
电动汽车电池放电时间怎么计算?知道电机功率
发表于 22-5-2010 08:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 30-7-2010 15:36:42 | 显示全部楼层
电池的安时?电机额定电流?
发表于 8-8-2010 04:26:53 | 显示全部楼层
我一般按电机工作平均电流计算的,但有误差,此值只是一个估算值
发表于 29-8-2010 11:36:10 | 显示全部楼层
假设你的电池是30AH、电池总电压是200V。
则你的电池的总电量是30*200=6000WH,即6千瓦时。
再假设你的电机功率是2千瓦,同时假设2千瓦稳定输出,再假设你的电机控制器效率为85%。
则电池放电时间t=6/2*85%=2.5小时。
可能还有别的效率没考虑进去,大家可以探讨一下。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 1-9-2010 22:10:15 | 显示全部楼层
楼上的还应该考虑电池不可能百分百充满,方面不可能百分百都实现,所以应该再乘以一个系数吧!
发表于 7-9-2010 11:11:25 | 显示全部楼层
0.8,这个乘完,就太低点了吧
发表于 13-9-2010 10:23:09 | 显示全部楼层
刚接触电动车,学习中。。。
发表于 5-3-2011 20:21:08 | 显示全部楼层
感觉应该进行一下仿真吧
发表于 19-4-2011 18:13:30 | 显示全部楼层
事实上就是0.8  计算值跟实验值差不多~~但是是深度放电~~
发表于 5-3-2012 13:05:45 | 显示全部楼层
刚刚接触电动汽车这一块,学习学习
发表于 8-3-2012 19:58:41 | 显示全部楼层
不错呢1、···················
    20-1-2019 10:11
    发表于 14-3-2012 21:11:03 | 显示全部楼层
    控制器调80%左右可以的。速度会有点慢些,但会时间也长些。
    20-1-2019 10:11
    发表于 14-3-2012 21:13:31 | 显示全部楼层
    这个可以在试车的过程中看得到的
    发表于 25-1-2013 21:07:32 | 显示全部楼层
    电机功率是指额定功率,行驶电流可能不是电机的额定电流,可参考《汽车设计》里面关于电动汽车设计计算的资料看一下
    发表于 28-1-2013 21:23:01 | 显示全部楼层
    这个应该是电池充分放电后的时间啊
    如果经过控制器路试后的结果怎么算啊
    GMT+8, 20-4-2026 01:21 , Processed in 0.416021 second(s), 48 queries .
