  • 4682查看
  • 11回复
[道路试验] 整车耐久性试验问题
发表于 22-5-2010 09:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车进行改进,或者设计变更,以及新车型开发 都需要进行整车耐久性试验(路试)来考核验证,如果一辆车只是用来验证某一部分部件的性能那么 其他关系不大的部件是否可以不安装,还是需要保证样车的完整性各个部件都要安装到位?
发表于 22-5-2010 21:43:20 | 显示全部楼层
是的,必须安装到位。要保证你试验的车辆跟你上市的车安装一致,才是你想要的耐久!!
发表于 26-5-2010 16:31:20 | 显示全部楼层
不同的零部件有不同的试验方法来验证耐久性,我们大部分都做整车道路耐久性,要是关系不大的零部件不安装也没什么问题,举个例子,在样车开发试制初期阶段-只有车身、底盘、动力这些而空调、灯具等不到位,我们进行强化道路试验来验证结构强度!所以,既然你认为关系不大,那就不需要安装!写了这么多,给几个分,我也好下个文件!谢谢
发表于 24-6-2010 13:14:13 | 显示全部楼层
如果只是验证某一部分的性能,可以再整车上采集要验证的部件的路谱,比如位移、加速度或者应变等信号,根据零件在整车上的约束方式设计相应的夹具,在试验室内就可以完成考核了,不过需要有对应的零部件试验室等
发表于 7-7-2010 14:24:28 | 显示全部楼层
如果是验证车身的结构性试验,能够不装的就尽量不装,这样查车和发现问题,就能够比较的及时有效
发表于 18-7-2010 16:14:17 | 显示全部楼层
做耐久试验是分阶段的进行,首先会是零部件总成的性能试验和可靠性试验,然后台架耐久试验,一切都OK的话就会最终装车进行路试,综合分析零件性能。有问题就需要改进再从新来过。一切都很好的话就可以小批产装车。
发表于 22-7-2010 09:50:03 | 显示全部楼层
耐久性试验 是从批量车里抽出来做极限试验的
发表于 16-10-2010 14:02:38 | 显示全部楼层
主要看不准备安装的件对你要考核的件是否有影响,如果没影响,当然可以不装,不同的零部件需要区别对待的。
发表于 20-10-2010 16:58:06 | 显示全部楼层
根据所处的不同开发阶段对试验车的样件装车要求是不同的;
比如:在产品开发前期的mule car阶段,主要以验证底盘和车身为主,肯定对样件装配的完整性要求不是很高?
如果到后期的OTS验证阶段,是必须要装全的,而且对样件的状态也是有要求的。
发表于 30-10-2010 11:12:23 | 显示全部楼层
有专门对改型车做的试验规范。比如更换发动机
发表于 6-11-2010 09:23:39 | 显示全部楼层
任何问题都不能一刀切,必须根据实际情况进行分析确定。一般情况下其他零部件要尽量装齐,除了考虑考核件,还要考虑试验行车的安全性及舒适性,否则司机心里不踏实就不会产生很好的结果,另外,整车重量及分布也会影响车辆颠簸的振动量,进而影响考核件的考核有效性,所以建议尽量把整车装齐。
发表于 8-11-2010 12:48:07 | 显示全部楼层
很复杂啊,整车试验要验证的零部件台多了
GMT+8, 1-5-2026 17:58 , Processed in 1.065317 second(s), 54 queries .
