  • 3494查看
  • 14回复
压缩机不停的原因——进来聊聊
发表于 22-5-2010 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年的夏天来的特别早,难免汽车的空调系统,在经过了冬天的洗礼之后,都会出现不同程度的疲劳。
压缩机工作的条件:
 楼主| 发表于 22-5-2010 14:58:35 | 显示全部楼层
谢谢各位提供案例,进行讨论。
发表于 22-5-2010 17:50:22 | 显示全部楼层
我前几天碰到一辆商务别克,抽完空后加了5灌氟还不制冷,但压缩机工作,风扇不转,但高压是凉的,低压暖呼呼的。
然后我们有把氟放了,打上压后打开空调,这时空调工作正常。第二次加氟加了8灌空调工作正常了。
我还想问一下如果从高压管里加氟会咋样啊?
 楼主| 发表于 22-5-2010 20:31:13 | 显示全部楼层
别克车系——启动空调压缩机必须满足以下条件:
• (1)蓄电池电压在9 —— 16 伏之间。
• (2)发动机冷却液温度低于124°C (255°F)
• (3)发动机转速大于600 RPM
• (4)发动机转速低于5 500 RPM
• (5)空调高压侧压力在269 ——2 929 千帕(39 ——425 磅力/平方英寸)之间
• (6)节气门位置小于100%
• (7)蒸发器温度高于3°C (38°F)
• (8)发动机控制模块没有检测到扭矩负载过大
• (9)发动机控制模块没有检测到怠速质量不良
• (10)环境温度高于1°C (34°F)
   (11)空调控制线路故障、压缩机稳压二极管揭穿、控制器损坏等控制线路故障下关闭空调
 楼主| 发表于 22-5-2010 20:51:34 | 显示全部楼层
回复 3# zhaojie39665
以下为手册标准程序:供参考
别克GL8 空调系统的冷媒加注量为1310 ± 50克,也就是第二次你加的R134a刚刚达到,稍稍多了一二百克,因为别克GL8 为前后双区空调。
重新加注制冷剂
1. 确保高压侧与低压侧手动阀都已关闭。
2. 将空调维修中心置于 ON 位置。
3. 使用装在软管端部的切断阀,将空调维修中心的高压侧(红色)软管或低压侧(蓝色)软管连接至车辆空调系统加注口。打开切断阀阀门以压下加注口的单向阀。
4. 在控制面板上选择空调制冷剂加注程序,并设定加注量为1310克。
重要注意事项:
切勿起动发动机,因为所有自动空调维修中心都配有一个泵,用来将制冷剂注入空调系统。
重要注意事项:
如果必须起动发动机以通过低压侧完成加注,确保不能超过 275 千帕,这是为了确保制冷剂在进入压缩机时蒸发。
重要注意事项:
如果环境温度较低,可以将发动机转速稳定在 2000 转/ 分,以便于加注剩余的部分。
5. 打开空调维修中心上的高压侧和低压侧手动阀。空调维修中心将开始向空调系统加注制冷剂。
如果无法向空调系统内加注指定量的制冷剂(尤其是较冷的天气下),关闭高压侧手动阀,打开低
压侧手动阀,起动发动机并运行空调。压缩机“吸入”侧的运行会将制冷剂吸入空调系统内。[/
color]
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-5-2010 22:07:42 | 显示全部楼层
大哥 整的  真详细啊
 楼主| 发表于 23-5-2010 17:22:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,同样希望大家提供一些实际中遇到的案例,一起探讨。
共同学习
  • 签到天数: 14 天
    发表于 24-5-2010 21:59:36 | 显示全部楼层
    楼主写的真详细,试分析一下以下案例:别克凯越故障灯亮,22000KM,07年的车,故障码:p0126发动机水温传感器性能不稳定,曾经有过开锅史,修好开锅后出现的该问题!请分析一下!
    发表于 24-5-2010 22:10:31 | 显示全部楼层
    空调没什么好研究的,但是楼上的朋友,怎么加了8瓶氨。真奇怪,要这么多吗?你说的故障也很奇怪,
    发表于 25-5-2010 18:42:44 | 显示全部楼层
    一般加5罐就够啦???
    发表于 27-5-2010 18:01:04 | 显示全部楼层
    水平挺高的吗!佩服佩服,以后向您多请教啊!
     楼主| 发表于 28-5-2010 17:48:15 | 显示全部楼层
    故障现象描述尽量清楚一些,谢谢各位,方便大家共同探讨
    发表于 29-5-2010 23:25:43 | 显示全部楼层
    楼主写的真详细,试分析一下以下案例:别克凯越故障灯亮,22000KM,07年的车,故障码:p0126发动机水温传感器 ...
    汽车军医 发表于 24-5-2010 21:59
    是不是老鼠咬断线了?还是线之前断过接不好
     楼主| 发表于 30-5-2010 18:07:16 | 显示全部楼层
    15楼的朋友你到底想做什么,重点是什么。
    发表于 30-5-2010 19:08:58 | 显示全部楼层
    车用空调现一般没有什么特殊问题。严重的也就换泵头偶合器,有些自动空调的控制单元、伺服电机,包括中央翻板电机和电位计、温度调节翻板电机和电位计、风量向翻板电机和电位计、阳光照度传感器、压力传感器、高速风扇控制单元过载保护等等,基本均为总成供应,想修复也没具备零件采购的条件,除非用副厂件。
    GMT+8, 2-5-2026 12:15 , Processed in 0.838101 second(s), 53 queries .
