  • 13465查看
刹车抱死的原因,有哪些,请高人指点。
发表于 22-5-2010 17:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆f3     一开始是刹车低,换了刹车总泵跑了几天就张刹车。   然后有换了一个总泵、两个后轮分泵、左前轮分泵、刹车管道也洗了。现在的情况是,两个后轮不一定那一个会胀死,不过从盘的情况看,左后比较严重。还有就是ABS没有故障码,故障灯也不亮。
    发表于 22-5-2010 20:35:02 | 显示全部楼层
    我也是做比亚迪的,楼主说的情况,见得很多了。比亚迪就是这样,ABS灯不亮并不说明它没有问题啊,检修一下试试看。比亚迪的制动钳有时候新的就变形,导致刹车片光磨制动盘的一面。还有左后轮比较严重,有空测试一下后桥,可能是后桥的问题哦。
     楼主| 发表于 22-5-2010 21:03:10 | 显示全部楼层
    F3 车辆(BOSCH ABS 系统)制动时左后轮抱死的原因分析
    —— 宁波经纬服务店
    故障现象:
    F3 车型(BOSCH ABS 系统)以30km/h 行驶、制动时左后轮抱死。
    原因分析
    1. 制动钳发卡不回位;
    2. 制动油管堵塞油路不畅;
    3. 制动主泵自由行程间隙不当;
    4. BOSCH ABS8.1 控制单元及阀体总成内部故障;
    5. 制动油管装错位置导致制动时左后轮抱死。
    维修指导:
    1. 断开ABS 保险或拔掉ABS 插接件进行制动,制动钳不发卡;
    2. 经四轮排空气,四轮排出制动液压力一致(目测制动液排量);
    3. 经检查制动主泵自由行程间隙,符合标准(1~6mm);
    4. 更换BOSCH ABS8.1 控制单元及阀体总成故障未排除;
    5. 检查BOSCH ABS8.1 控制单元及阀体总成制动油管安装位置,发现制动油管5、6
    装反(图一),因此重新调整安装后,试车,故障排除。
    图一 管路凌乱,有交叉(错误安装) 图二管路整齐,无交叉(正常安装)
    维修小结:应分析原因
    该故障主要是在前期拆装时安装不当导致,因此,在日常维修中严格按照维修手
    册操作至关重要。同时在维修前应注意和用
    发表于 22-5-2010 22:15:36 | 显示全部楼层
    详细
    比亚迪 没 弄过
    GMT+8, 2-5-2026 10:26 , Processed in 0.693632 second(s), 41 queries .
