  • 2251查看
空调系统加氟步骤——进来聊聊
发表于 22-5-2010 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新加注制冷剂
1. 确保高压侧与低压侧手动阀都已关闭。
2. 将空调维修中心置于 ON 位置。
3. 使用装在软管端部的切断阀,将空调维修中心的高压侧(红色)软管或低压侧(蓝色)软管连接至车辆空调系统加注口。打开切断阀阀门以压下加注口的单向阀。
4. 在控制面板上选择空调制冷剂加注程序,并设定加注量为———克。
重要注意事项:
切勿起动发动机,因为所有自动空调维修中心都配有一个泵,用来将制冷剂注入空调系统。
重要注意事项:
如果必须起动发动机以通过低压侧完成加注,确保不能超过 275 千帕,这是为了确保制冷剂在进入压缩机时蒸发。
重要注意事项:
如果环境温度较低,可以将发动机转速稳定在 2000 转/ 分,以便于加注剩余的部分。
5. 打开空调维修中心上的高压侧和低压侧手动阀。空调维修中心将开始向空调系统加注制冷剂。
如果无法向空调系统内加注指定量的制冷剂(尤其是较冷的天气下),关闭高压侧手动阀,打开低
压侧手动阀,起动发动机并运行空调。压缩机“吸入”侧的运行会将制冷剂吸入空调系统内。
发表于 24-4-2025 05:22:17 | 显示全部楼层
空调系统加氟步骤简述如下:
一、检查系统:确保空调系统无泄漏,这是加氟前的必要步骤。
二、准备工具:准备好相应的加氟设备,包括加氟管、压力计等。
三、抽真空:将系统内的空气抽出,保证加氟效果。
四、加氟操作:按照系统的需求,缓慢加入适量的氟利昂。
五、检测效果:加氟后,检查系统的压力和制冷效果,确保达到预期效果。
六、收尾工作:清理现场,确保安全。
注意:加氟操作需专业人员执行,避免不当操作造成系统损坏或安全隐患。不建议非专业人员尝试。
GMT+8, 30-5-2026 22:19 , Processed in 0.422375 second(s), 35 queries .
