  • 4294查看
  • 18回复
[车身电子] 启动机连续启动无法关闭,请教各位启动机有什么问题?
发表于 23-5-2010 22:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动机连续启动无法关闭,点火线路已经断开但启动机还是继续工作,强行将电瓶断电后,再次启动,启动机恢复正常,请教各位启动机有什么问题?
发表于 24-5-2010 14:30:38 | 显示全部楼层
常见的故障是起动机齿轮卡死在飞轮齿圈上退不出来,原因是弹簧松软,轮滑不够打轮滑油。大多发生在电池电压不够时。
还有一种少见的故障时起动机继电器触点闭合后分不开。
发表于 3-7-2010 16:05:33 | 显示全部楼层
应该分析启动机本身是否存在故障
发表于 16-8-2010 15:41:35 | 显示全部楼层
开关触点粘连
发表于 17-9-2010 23:00:24 | 显示全部楼层
回复 4# 忠阳
    差不多就是这种情况
发表于 18-9-2010 09:21:04 | 显示全部楼层
楼上的都说了起动机的问题,我再加个——启动继电器问题也有可能的
发表于 18-9-2010 09:49:35 | 显示全部楼层
同意,起动机继电器老化,可能会导致断开不及时,无法断开等情况
发表于 19-9-2010 10:42:16 | 显示全部楼层
启动电机连续启动,只能是电机的电源没断开,如果启动开关没问题,就是启动继电器的触点未脱开导致。
如果有启动电机连续转动的现象则为启动电机为发动机高速运转之后齿轮继续和发动机啮合未断开,被发动机拖转。
发表于 7-10-2010 22:53:28 | 显示全部楼层
一般是继电器的问题吧
发表于 12-10-2010 13:15:51 | 显示全部楼层
可能是启动保护继电器触点不能回位。还一个可能就是机械的
发表于 17-10-2010 22:36:55 | 显示全部楼层
最可能的原因的电池开关电未断开
发表于 22-10-2010 17:19:43 | 显示全部楼层
另外有一个帖子解释的很清楚。
1、电机开关问题
2、点火开关问题,这连个问题性质一样
3. 电机尺寸问题
发表于 5-12-2010 22:08:18 | 显示全部楼层
主要还是启动继电器未复位
发表于 7-12-2010 00:07:09 | 显示全部楼层
电机本身问题
    发表于 10-5-2011 12:11:09 | 显示全部楼层
    基本应该是启动继电器线圈故障,导致断电以后继电器仍然吸合。换一个启动继电器应该能解决这个问题。
    GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.435350 second(s), 49 queries .
