  • 1885查看
  • 9回复
[制动] 求助:刹车片的问题
发表于 24-5-2010 13:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾。。我看到有些结构图里 盘式制动器 的 内制动块和背块,消声片,还有个膜片状的弹簧 用螺钉固结在一起。那个膜片状的弹簧 放在活塞里面。 请问 这弹簧的作用是什么?就是用来横向固定制动块的么。。有些车里面没有这个东西啊。。我只是想弄清楚 里面的结构。。
如图中的26
谢谢啊
发表于 24-5-2010 19:57:02 | 显示全部楼层
可能是活塞回位
一般的是靠楔型橡胶圈回位的,当然还有制动盘旋转
所以一般的都没有这个膜片弹簧
    发表于 26-5-2010 19:13:59 | 显示全部楼层
    这是日系的结构,现在很少用!这种结构的缺点是制动块在支架上的滑动不顺畅,容易卡滞!
    发表于 2-6-2010 13:27:07 | 显示全部楼层
    楼上的别误导别人,这个弹簧叫摩擦片保持弹簧,在装配时可以轴向固定摩擦片。
    在解除制动时,可以帮助摩擦片主动回位,减少脱滞力矩和摩擦片磨损。
    CT的卡钳基本都是这种设计,搞制动的应该知道CT是什么公司。
    发表于 2-6-2010 18:31:51 | 显示全部楼层
    CT是什么公司我不知道!但是我知道TRW和
    BOSCH不这样干!~
    发表于 2-6-2010 20:16:30 | 显示全部楼层
    呵呵,大陆应该知道吧,如果还不知道,你可以问问奥迪,宝马的制动钳都有用谁的。
    发表于 3-6-2010 20:34:36 | 显示全部楼层
    回复 7# 34316729
        大陆这家供应商挺牛,有点。。。
    发表于 4-6-2010 18:52:57 | 显示全部楼层
    我回的帖子被删了啊!~请把奥迪,宝马的制动器贴出来我们看看!
    发表于 4-6-2010 21:29:53 | 显示全部楼层
    确实,大陆专门说过他们的摩擦片回位问题!
    发表于 18-8-2012 10:27:40 | 显示全部楼层
    这是大陆的专利产品啊!
    GMT+8, 19-4-2026 10:12 , Processed in 0.582567 second(s), 50 queries .
