  • 1701查看
请教活塞环撑簧设计问题
发表于 25-5-2010 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个493的活塞环设计,图纸对方已给。我转化图纸后,可以计算出活塞环撑簧串磨后直径为2.2,要求设计撑簧,可是我有两个问题,一是簧的等节距或者变节距如何确定?节距为多少?二是簧丝直径怎么定?总长怎么定?如果说参考别的机型,也可以,可是关键问题是我不懂这些尺寸是根据什么确定的,请教各路高手。万分感激!
 楼主| 发表于 25-5-2010 09:27:05 | 显示全部楼层
而且一般撑簧两头是要磨平的,设计时应该怎么去做?磨平尺寸定为多少?
 楼主| 发表于 26-5-2010 15:00:08 | 显示全部楼层
我看了一下gb1149.14的活塞环内撑油环标准,上面又详细的说明节距还有磨平尺寸的问题。不过簧丝直径和闩销直径我还是不知道怎么确定,虽然我们不做弹簧,但是我还是想请教一下这方面的问题。有没有活塞环或者做弹簧方面的专家帮忙解释一下,非常感谢
 楼主| 发表于 21-6-2010 11:25:35 | 显示全部楼层
要想解决是采用变节距或是等节距的问题,首先要知道为什么要采用变节距的原因。
      原因就是为了减小撑簧与油环体之间的磨损。由于撑簧与油环体磨损主要发生在开口处,因此对该部位的节距加密,这进一步增大了撑簧与油环体的接触面积,因而进一步降低了磨损。这是采用变节距的原因,由此可知,采用变节距是好的。
      接下来就说一下节距的尺寸如何确定。我们知道如果节距过密会堵塞回油孔而导致不利于回油。以节距中径比(t/D2)来描述撑簧的回油能力,该比值大,则回油能力强,但过大则导致弹力保持性差、剪切应力大、弹力过大等缺陷。
      根据经验,适宜的比值一般是:t/D2=0.9-1.45
发表于 16-11-2011 09:18:24 | 显示全部楼层
弹簧设计有好多设计条件,你可以找内燃机配件杂志上有关弹簧设计的资料看看,不过注意里面的公式推导哦,有印刷错误哦
参与人数 1贡献值 +1 收起 理由
GMT+8, 27-4-2026 06:59 , Processed in 0.394882 second(s), 38 queries .
