  • 5355查看
[求助] 制动盘的尺寸问题
发表于 25-5-2010 16:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾   制动盘的凸起那部分尺寸怎么定,凸出的长度和螺纹孔的直径?根据轮毂么。。貌似一般汽车参数只给出了轮辋的尺寸。。
我看到了一个GB。。但里面的数据都是圆整。并且制动盘分AB...画的和看到的不同啊。。
谢谢各位啊
    发表于 26-5-2010 19:02:08 | 显示全部楼层
    没说清楚你想知道什么?汽车制动盘有很多种!基本不是按照GB标准来生产的!
    发表于 25-6-2010 14:19:38 | 显示全部楼层
    你所说的制动盘的凸起是指制动盘和轮辋安装的面吧,它的尺寸应根据制动系统的布局,也就是制动系统的前后制动力匹配计算出制动盘的有效制动半径,再根据有效制动半径选择制动盘和摩擦片接触区的尺寸,再根距轮辋结构确定制动盘,当然制动盘越大制动效果越好,当制动盘产生制动的区域的尺寸确定后剩下的就是制动盘和轮辋安装面的尺寸吧。
    一般这个尺寸都是参考标杆件的,即你所开发的车型是根据哪款车来的,标杆车的制动盘尺寸可以做为你的处参考
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 7-5-2011 19:42:51 | 显示全部楼层
    感觉没有什么一定的要求吧,就是跟轮辋相连的那部分呗。螺栓孔的布置当然是跟轮辋上轮胎螺栓的布置来确定的,至于到底凸出多少也要根据实际空间来确定吧。我看到过完全是平的制动盘,中央部分跟轮毂固定在一起。
    发表于 14-5-2011 09:07:59 | 显示全部楼层
    盘很少有国标的吧,都是根据厂家的标准系列
    发表于 20-7-2011 15:57:13 | 显示全部楼层
    我也想知道制动盘的具体尺寸
    GMT+8, 16-4-2026 18:17 , Processed in 0.606912 second(s), 41 queries .
