  • 7095查看
  • 10回复
汽车电路图应该怎么看
发表于 25-5-2010 19:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下汽车电路图应该怎么看,怎样简单的看如果要看会大众车系的所有电路图应该具备怎样的电子基础知识。
发表于 25-5-2010 20:41:50 | 显示全部楼层
汽车电路概况
在汽车上,往往一条线束包裹着十几支甚至几十支电线,密密麻麻令人难以分清它们的走向,加上电是看不见摸不着,因此汽车电路对于许多人来说,是很复杂的东西。但是任何事物都有它的规律性,汽车电路也不例外。
一般家庭用电是用交流电,实行双线制的并联电路,用电器起码有两根外接电源线。从汽车电路上看,从负载(用电器)引出的负极线(返回线路)都要直接连接到蓄电池负极接线柱上,如果都采用这样的接线方法,那么与蓄电池负极接线柱相连的导线会多达上百根。为了避免这种情况,设计者采用了车体的金属构架作为电路的负极,例如大梁等。因此,汽车电路与一般家庭用电则有明显不同:汽车电路全部是直流电,实行单线制的并联电路,用电器只要有一根外接电源线即可。
蓄电池负极和负载负极都连接到金属构架上,也就是称为“接地”。这样做就使负载引出的负极线能够就近连接,电流通过金属构架回流到蓄电池负极接线。随着塑料件等非金属材料在汽车上应用越来越多,现在很多汽车都采用公共接地网络线束来保证接地的可靠性,即将负载的负极线接到接地网络线束上,接地网络线束与蓄电池负极相连。
汽车电路实行单线制的并联电路,这是从总体上看的,在局部电路仍然有串联、并联与混联电路。全车电路其实都是由各种电路叠加而成的,每种电路都可以独立分列出来,化复杂为简单。全车电路按照基本用途可以划分为灯光、信号、仪表、启动、点火、充电、辅助等电路。每条电路有自己的负载导线与控制开关或保险丝盒相连接。
灯光照明电路是指控制组合开关、前大灯和小灯的电路系统;信号电路是指控制组合开关、转弯灯和报警灯的电路系统;仪表电路是指点火开关、仪表板和传感器电路系统;启动电路是指点火开关、继电器、起动机电路系统;充电电路是指调节器、发电机和蓄电池电路系统。以上电路系统是必不可少的,构成全车电路的基本部分。辅助电路是指控制雨刮器、音响等电路系统。随着汽车用电装备的增加,例如电动座椅、电动门窗、电动天窗等,各种辅助电路将越来越多。
旧式汽车电路比较简单,一般情况下,它们的正极线(俗称火线)分别与保险丝盒相接,负极线(俗称地线)共用,重要节点有三个,保险丝盒、继电器和组合开关,绝大部分电路系统的一端接保险丝或开关,另一端联接继电器或用电设备。但在现代汽车的用电装置越来越多的情况下,线束将会越来越多,布线将会越来越复杂。随着汽车电子技术的发展,现代汽车电路已经与电子技术相结合,采用共用多路控制装置,而不是象旧式汽车那样通过单独的导线来传送。
使用多路控制装置,各用电负载发送的输入信号通过电控单元(ECU)转换成数字信号,数字信号从发送装置传输到接收装置,在接收装置转换成所需信号对有关元件进行控制。这样就需在保险丝、开关和用电设备之间的电路上添加一个多路控制装置(参阅广州雅阁后雾灯线路简图)。采用多路控制线路系统可以减少线束数量,还可以通过ECU对各分支电路系统进行故障检测。着汽车技术的不断发展与进步,电器元件在汽车上的应用越来越广泛,随之而来的是,对汽车电器元件的维修所占的比例也越来越大。
发表于 28-5-2010 13:55:56 | 显示全部楼层
首先要把基础的东西先学好,就是要能看明白各种符号的意思,然后你再找到某一种车型的电路图,进行认真的研究,但要和车辆上的具体位置进行查找。其次就是要分解着看,也就是照明、发电机、起动机、空调等几大部分来搞清楚每一部分的具体线路走向,把一两种车型的电路图看懂后,你就会融会贯通,其他车辆的也就能修明白了。
发表于 29-5-2010 09:05:25 | 显示全部楼层
正在努力~~~
发表于 10-6-2010 07:30:08 | 显示全部楼层
基础很重要
发表于 7-7-2010 21:15:55 | 显示全部楼层
打基础,这也是我最需要的。。
发表于 9-7-2010 09:18:19 | 显示全部楼层
辛苦楼主了 ,
发表于 10-7-2010 09:40:23 | 显示全部楼层
电路土其实不难看懂的,基本的是要把电路图中的符号和数字弄清楚,如C102、C301难就难在它的控制原理
发表于 10-7-2010 17:16:01 | 显示全部楼层
、、很实在的东西!!!!!!!!
发表于 10-7-2010 18:09:37 | 显示全部楼层
大众电路图阅读法
发表于 30-7-2010 12:09:13 | 显示全部楼层
大众电路图不是很难懂,首先你要知道各个符号都代表什么意思,其次要知道到电流的方向。控制原理一般都是
电流由电瓶正极到保险丝、继电器、开关、用电设备、最后打铁构成一个回路。有的高档车会有一些控制单元,看起来会有一些困难。总之,只看电路图没有用,必须的结合实际才会有效果。
GMT+8, 7-5-2026 12:25 , Processed in 0.940676 second(s), 50 queries .
