  • 2498查看
水泵进口压力的问题
发表于 25-5-2010 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,水泵是离心泵,进口压力比较低,当发动机水温升高时候,由于水泵进口压力比较低,会造成进口水沸腾,甚至产生气蚀和气租现象,有的系统在发动机进口处连接膨胀水箱来增加进口压力,可是我看有的汽车膨胀水箱并不与水泵进口连接,而是与散热器盖连接,请问这样怎么消除水泵进口压力比较低的情况???????
发表于 1-6-2010 17:39:20 | 显示全部楼层
膨胀水箱应该都是连接在散热器上的吧,它的主要作用应该是当循环管路内水不够时像里面补充水。就算水泵前的连接管路压力有20kPa(表压),水泵进口一样是负压。----个人意见
发表于 3-6-2010 11:34:14 | 显示全部楼层
开动一辆汽车的时候,发动机产生的热量足以摧毁汽车本身。因此汽车上安装了一套冷却系统保护它免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内。散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏。散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度。散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。
整车上的设计能够满足循环水路循环。如果进口水温沸腾,应该是散热器出现问题,发动机进水口是避免气体流入的,一般不会出现气体流入情况。
发表于 3-6-2010 22:09:19 | 显示全部楼层
1.膨胀水箱补偿水管最好接在水泵进口,或离水泵进口越近越好。
2.散热器出口往往通过一段粗管与水泵进口相连,因为管子粗,阻力降并不大,所以该种连接方式与水泵进口连接方式差别不会特别大。
3.补偿水管连接散热器出口多数出于结构布置的原因,管路连接方便。
GMT+8, 12-4-2026 13:42 , Processed in 0.289644 second(s), 37 queries .
