  • 8788查看
  • 9回复
向高手求教 国内AMT车型提速慢 顿挫感强的原因
发表于 26-5-2010 10:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高手求教  开奇瑞A1 AMT 和 新赛欧EMT的时候 都存在发动机转速高而速度却上不去  加速非常乏力 换挡顿挫感强的问题
哪位高人能够从理论上给小弟答案?而国外使用AMT的车型也会存在这个问题吗?
发表于 26-5-2010 13:49:33 | 显示全部楼层
应该是换档点设置较晚的症状,确认是否在手动模式行驶?如果是,会出现这样的拖档情况!
发表于 27-5-2010 21:45:12 | 显示全部楼层
整车标定时,换挡点标定不够准确
发表于 1-6-2010 22:22:10 | 显示全部楼层
天生的缺陷,没办法的
你了解下amt的原理就能明白
发表于 2-6-2010 08:35:26 | 显示全部楼层
amt存在换挡迟缓的先天毛病
发表于 8-6-2010 23:52:15 | 显示全部楼层
AMT箱体内部结构与MT完全一致~~~~想想MT换挡的冲击与顿挫感吧~~~~
    发表于 9-6-2010 09:31:41 | 显示全部楼层
    换挡迟钝还是设置问题,发动机的转速、转矩已经达到了,就应该设置立即换挡,如果把它统一设置为一种路况,必定会给人感觉换挡迟缓和顿挫,平路和山路就不是一个应用程序,要分开区别对待,包括泥泞道路和高坡度道路。
    发表于 9-6-2010 09:33:15 | 显示全部楼层
    楼主:AMT无论国内国外产的变速器都不会出现你描述的现象,也就是说出了这种现象就是出故障了。
    AMT变速器即所谓的手自一体变速器,就是在原来MT变速器上加了一套自动操纵装置代替了你踩离合换挡。你所说的故障现象和MT变速器的离合器出了问题是一样的(离合器打滑——加速无力;换挡冲击顿挫——离合器抬得太快了),就是说是这套自动操纵装置控制离合器时出了问题。一般出现这类故障,对新车而言不是硬件(传感器或执行器)出了问题;而是软件(ECU操控系统)出了问题(在AT、CVT变速器上也发生过),我们的解决办法是请汽车厂或变速器厂家提供系统升级或刷新,即可解决。如果是旧车就要检查硬件了,排除故障件后对ECU也要刷新。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 10-8-2010 13:03:57 | 显示全部楼层
    关键是ECU和AMT系统的匹配,已经节气门的调节。
    发表于 11-8-2010 09:20:53 | 显示全部楼层
    如果你是全油门加速的话,将换档点滞后应该是内设的功能(识别加速的意图)。AT也都会这样。因为如果早升档,你的加速就更慢了。。。但是如果到红区还不升,那就是标得有问题了
    至于你说加速慢。。。dude,这两辆车的发动机都很小,本来就乏力。AMT又不是神仙,不可能让车的加速超出发动机动力能提供的程度
    换档顿挫的话。。。这本来就不是AMT的强项。连玛莎拉蒂Quattroporte这样的天价车都由于换档顿挫而专门出了纯AT版。而国内小车上能花多少资源?呵呵。。。
    另外还有,汽油车的扭矩控制好像挺复杂的,很难标得精确。如果偏差个百分之几,就很容易造成顿挫感了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 12-4-2026 17:19 , Processed in 0.757150 second(s), 47 queries .
