  • 3090查看
  • 12回复
关于潍柴多次断气门的问题
发表于 26-5-2010 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,我前几天有一个员工是新手,更换潍柴的曲轴后出现了多次断气门的问题,理论上对错了时间会出现这样的问题,但是我就不明白对错了时间还可以发动得着?但这车就是发动了,还干了好几天活,就是断了3次气门,后来在拆检过程中发现了时间错了一个齿,我就在想这个凸轮轴正时不对怎么会断气门?道理何在
发表于 27-5-2010 08:58:06 | 显示全部楼层
正时不对造成无法启动的原因有两个
1 提前角过大
2 提前角过小
抛开这两个原因,就算正时不对,汽车照样启动,因为汽车启动的主要条件是启动信号、判缸信号和曲轴转速信号。正时不对不至于丢失起动需要的判缸信号。
至于正时不对为什么会断气门,这个问题很简单,活塞向上的时候,气门没有及时关闭,导致顶断。想一下也就可以明白了
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 27-5-2010 10:32:08 | 显示全部楼层
楼上的老大,我这个车是殴二的潍柴,不是欧三,就是凸轮轴的齿没有对好
发表于 28-5-2010 12:12:44 | 显示全部楼层
可能是判缸有误,气门调整不当
 楼主| 发表于 28-5-2010 14:31:43 | 显示全部楼层
错位不多,就是一个齿,按我们说应该是发动不着的,但是他们就是发动了车
还干活了
发表于 1-6-2010 16:51:07 | 显示全部楼层
楼主能否详细描述一下,
柴油机是否正常运转,运转过程中是否由杂音?如果有杂音应为活塞顶气门。
如果气门断了多次,是几缸,还是没有规律?
 楼主| 发表于 1-6-2010 19:33:52 | 显示全部楼层
因为当时我也不在现场,要是我在的话,我想也不会出这样的问题,气门每次断的缸是不同的,听他们说发动的时候是有声音的,当时怀疑是气门间隙过大,调整后就好多了,后来就没有管了,所以就这样的问题出来了
发表于 23-7-2010 05:56:01 | 显示全部楼层
断气门 一是气门质量有问题 几次都是用同一家的配件吗 可以换一家试试  再就是配气正时和喷油时间不对发动机高温造成的 你可以问问驾驶员断气门之前有没有高温
发表于 30-7-2010 11:32:54 | 显示全部楼层
柴油机的燃烧室在活塞上,当活塞到上止点时,与缸盖的间隙非常小。如果凸轮轴装错一牙齿,气门就会与活塞产生运动干涉,气门就容易断。
发表于 9-8-2010 12:46:13 | 显示全部楼层
光换气门了,有没有换活塞?
发表于 12-10-2010 14:18:47 | 显示全部楼层
没错  错一齿会这样
发表于 13-10-2010 21:08:13 | 显示全部楼层
正时齿错位了
 楼主| 发表于 17-10-2010 01:01:40 | 显示全部楼层
错的就是一个齿,按照配气相位之说,应该会发动不着才对呀,或者会启动困难呀?但是这些问题都没有呀。我还是郁闷中
GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 1.083210 second(s), 53 queries .
