  • 1359查看
06款广本奥德塞中控问题-------
发表于 26-5-2010 19:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不拔电门钥匙的时候,关门4个门自动锁死,把钥匙拔出来就不会锁,正常情况应该是不拔电门钥匙4个门是不会自动锁上的,只有行车的时候才会锁,请教各位这方面是那里出了问题
发表于 29-5-2010 22:13:33 | 显示全部楼层
个人意见,供参考。
关于电路部分参考各车型电路图综合分析!
四门中控开、闭锁的条件:
(1)当发动机在着车情况下,点火钥匙输入到钥匙模块的信号是插入信号,这一信号被发动机电脑所接收,通过CAN—bus传输给BCM;
(2)当四门接触开关、前机舱、后备箱信号同时为关闭信号时,车身电脑BCM就判断驾驶员是否有行驶的可能,故车身电脑就发出一个四门落锁信号,而不进入防盗模式!
(3)四门门锁内部机构的触点信号为关闭时,当然左前门为主控制信号!控制四门中控。
故障分析:
    当关闭车门时,左前门门边接触开关关闭;
    门锁关闭,推动内部连锁机构,此时开锁触点就随着门锁机构电机内部的齿轮而移动到闭锁触点,此信号就被BCM确认为是闭锁信号,此时以满足四门闭锁的条件。故落锁。
    只是大家没有想到是门锁内部机械机构推动触点推向闭锁信号的,这一信号正是左前门中控电机的主控制信号。[code][/code]
最后补充一点:如果BCM能参考左前座椅是否座人信号的话,可防止此现象。好多中低档车经常发生这样尴尬的情况。
发表于 29-5-2010 22:24:17 | 显示全部楼层
3楼的意思就是左前门中控坏了吧?
发表于 29-5-2010 22:27:36 | 显示全部楼层
正常情况下可参考手册,四门关闭条件。
发表于 30-5-2010 18:10:50 | 显示全部楼层
没有坏,只是信号的误动作,好多车经常出现这样的现象。自己反思一下
GMT+8, 2-5-2026 20:47 , Processed in 0.443634 second(s), 40 queries .
