  • 1291查看
普桑电喷的,没有急加速是什么故障,该车开始烧机油
发表于 27-5-2010 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑小电喷的,没有急加速是什么故障,该车开始烧机油,修了活塞等,修完之后就没有了急加速中兴轴头离合器里面的那个件,有吗
发表于 25-4-2025 20:22:01 | 显示全部楼层
针对普桑电喷车型出现无法急加速及烧机油的问题,初步判断可能存在以下几个故障点:
1. 电喷系统问题:检查电喷系统是否存在故障,如传感器是否损坏或线路连接是否不良。
2. 发动机磨损:长期使用可能导致发动机磨损,影响急加速性能。同时,磨损也可能导致机油消耗增加。
3. 气门及活塞环问题:若气门密封不严或活塞环磨损,都可能引发烧机油现象。
建议首先进行电喷系统检查,如没有问题,则需进一步对发动机内部进行详细检测。确定具体故障点后,进行相应维修或更换部件。
GMT+8, 28-5-2026 02:59 , Processed in 0.348905 second(s), 36 queries .
