  • 1167查看
揭露国内新能源车十二大谎言
    发表于 29-5-2010 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    苗圩(工信部副部长)揭露国内新能源车十二大谎言
    谎言一:新能源汽车将很快普及
    苗圩语录:“好象一夜之间我们新能源汽车就可以产业化,达到50%以上。但实际是由于我们的电池电机电控技术等不完善,在2020年以前,真正所谓的新能源汽车的销售只会占很小比例,我估计10-15%。”
    谎言二:政府将重点扶持新能源汽车发展
    苗圩语录:“不管是所谓的轻度混合,重度混合,也不管什么形式,包括纯电动等,我觉得都应该鼓励百花齐放。政府只对结果负责,不干预企业的过程。”
    谎言三:新能源车可以实现跨越式发展
    苗圩语录:“新能源和传统能源汽车是一个基础和提高的关系,在传统汽车上,包括自动变速箱等,我们还有很多技术没有掌握。就算是纯电动汽车,在电池、电机和电控系统等方面,还有很多的问题需要解决。”
    谎言四:国内新能源车已与国际水平处于同一起跑线
    苗圩语录:“我们现在用的电动汽车电池大概都是100伏到600伏电压,如万一掉到水里,怎么保持几百伏的电不把人给打死。还有许许多多的问题,不是像有些人说的我们已经站在跟国际上同一个起跑线上了。”
    谎言五:政府对新能源汽车已投入很多
    苗圩语录:“十一五期间国家花在新能源汽车的投入,我指的是国家财政投入只有11亿,加上企业研发的投入不足百亿。这么艰巨的任务,这么小的投入,无论如何是不可以做到产业化程度的。”
    谎言六:新能源车必须依靠政府补贴
    苗圩语录:“新能源车绝不可以长时间大额度依靠政府补贴过日子,我相信这样的车型不会卖得很多,不会卖得很好,也走不太远。所以,先进入的补贴额度可能高一些,后进入可能额度少一些。”
    谎言七:新能源轿车一定省能
    苗圩语录:“我们要加倍的消耗电能或者是其他能源,我们提高10%行不行?老总一片反对,10不行,20行不行?20也不行,后来勉强同意30%。但专家反对,说30%不行,全社会要增加多少个能耗!”
    谎言八:自主品牌已拥有成熟的电池技术
    苗圩语录:“最大的问题还是电池,正级材料和隔膜是其核心部件。如果采用国产的磷酸铁理的材料,虽然批次可以达到,但性能不够稳定,而且国产价格并不亚于台湾的。另外,生产膜的技术和装备,都已列入西方对我国的限制出口清单。”
    谎言九:已经拥有相对完备的电池控制系统
    苗圩语录:“现在电供系统最好的是丰田,它是一个全智能化的控制系统,根据车的实时工作状态,采取若干参数,实现最优。我们基本上是人为设定的,车速多少就要切换,动力到多少就要切换,不是一个全智能型的。”
    谎言十:自主纯电动轿车一次充电能跑400公里
    苗圩语录:“我跟一些领导出去,他们也在问,为什么国外报道冲一次电跑100公里,而国内报道冲一次电跑400公里。我说如果你不讲究重量,我可以给你做一次实验冲一次电跑800公里,只要你把电池无限制加大,就可以达到这个数字。”
    谎言十一:电动轿车十分钟即可充满
    苗圩语录:“国外报道冲一次电是5、6个小时,这一组电池要7、8万块钱,你如果老是10分钟就充一次电,那就是300次,同志们想一想,得不偿失的一件事情。我们一定要考虑到可行性、可能性,两者之间建立一个平衡。”
    谎言十二:电动车可以方便充电
    苗圩语录:“中国和美国的居住结构完全不一样,美国人住的房间是有一个车库,车库里面有电源,把车开到车库可以充电。但我家住在10楼,我总不可能从我家里接一根线充电吧。这个问题不解决,充电的问题怎么解决。”
    发表于 27-6-2010 01:33:15 | 显示全部楼层
    不错的帖子,
    GMT+8, 16-4-2026 09:46 , Processed in 0.479767 second(s), 33 queries .
