  • 1417查看
  • 9回复
急加速灭车的故障
发表于 30-5-2010 09:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑没有急加速,一急加速就灭车是什么原因
发表于 31-5-2010 21:23:43 | 显示全部楼层
大概与阀体有关吧,要不就是电脑,线束,给的信号不对,然后造成的,以前我遇到过。找出故障告诉我,谢谢
发表于 8-6-2010 20:31:13 | 显示全部楼层
我也觉得应该跟节气门那里的阀体有关吧,可能是进气与进油量的比例出了问题。或是漏气了吧,要么就是被呛死,浓度过大...等等
发表于 9-6-2010 09:43:27 | 显示全部楼层
有可能是急加速时喷油跟不上,导致混合气过稀而熄火。
发表于 8-9-2010 12:59:32 | 显示全部楼层
估计是排气管堵
发表于 8-9-2010 15:40:35 | 显示全部楼层
是电喷还是化油器都没有说清楚
发表于 8-9-2010 23:46:26 | 显示全部楼层
是电喷的还是画油器的啊   如果是化油器的那可能是腹腔喉管有问题 洗洗化油器应该就可以了   如果是电喷的可能是汽油泵有问题或汽油格堵塞  导致油压达不到    一般这些可能性比较大...
发表于 9-9-2010 18:39:57 | 显示全部楼层
油泵的问题大
发表于 10-9-2010 13:02:10 | 显示全部楼层
油泵的问题
发表于 11-9-2010 09:27:42 | 显示全部楼层
少了急加速的功能,至于原因,油路最值得怀疑。
GMT+8, 3-5-2026 10:23 , Processed in 0.770934 second(s), 49 queries .
