  • 1725查看
  • 7回复
[悬挂] 平衡悬挂导向板的问题
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-5-2010 17:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导向板
    导向板
    后八轮车的平衡悬挂导向板如果采用普通材料的话,磨几下就没了,不知道采用什么材料耐磨材料?怎么解决这个问题?请赐教!
    发表于 1-6-2010 23:34:40 | 显示全部楼层
    一般是45钢,正火处理 硬度HB200-230 ,导向板要涂黄油增加润滑。导向板到板簧间隙0-2。
      导向板的硬度不能太大,要不然会磨坏板簧。也
    发表于 4-6-2010 22:42:03 | 显示全部楼层
    45号钢,硬度不能太大!磨完了就换吧,就像摩擦片似的!
    发表于 9-6-2010 17:11:54 | 显示全部楼层
    45钢,中频淬火
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 27-7-2010 16:09:38 | 显示全部楼层
    回复 2# tozy
        硬度会不会有点小?干嘛硬度不与钢板弹簧的硬度一致。
    发表于 11-1-2011 15:53:50 | 显示全部楼层
    45#钢,局部中频淬火,淬火深度达到3mm,硬度45-53HRC。
    发表于 28-1-2011 14:11:10 | 显示全部楼层
    硬度不能太大,转向时中后桥会错位,车桥通过桥上板簧限位支架、板簧降力传递到平衡悬架,导向块(平衡悬架限位块)起反冲作用,主要是保护平衡悬架,板簧,和车桥
    发表于 29-10-2011 16:02:42 | 显示全部楼层
    钢板34-GB/T709/45-GB/T699
    中频淬火区硬化层深度大于3mm,硬度HRC45~63.
    GMT+8, 16-4-2026 14:11 , Processed in 0.769471 second(s), 49 queries .
