  • 1127查看
[求助] 求助~~用ansys软件对发动机燃烧过程的热负荷分析遇到的问题
    难过
    12-5-2016 22:27
    发表于 1-6-2010 11:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小菜是个新手,对于ansys软件一直是接触比较浅的程度
    现在遇到的问题大概是这样的
    我试验性的对缸套进行分析,燃气--缸套--水 分析机构,在定义载荷的时候,我拟定选择的Heat Generat,我不太清楚这个载荷类型是该定义于一点,还是定义在做功冲程时被活塞压缩后所剩的空间里(这个空间是实体?还是啥。。)。有听说过,Heat Generat的定义是体载,具体是什么意思呢?搞不懂
    还有一个小菜不懂的是,对于三种物质之间的传热问题,我是该设定传热系数KXX,还是什么。。之前有看过文献,里面有说“换热系数”这个词,即“燃气与缸套的换热系数”和“缸套与冷却水之间的换热系数”,不知在Ansys里该如何使用
    请各位前辈对小菜多多支持和帮助,您的只言片语对小菜至关重要
    3q
    发表于 3-6-2010 22:01:56 | 显示全部楼层
    建议你首先还是弄懂基本的传热原理,再来研究实际工程问题。
    Heat Generat指的是内热源,即固体内部生成的热量。对于你所提到的"燃气--缸套--水"分析来讲是不合适的。
    气缸套的实际传热过程是:气缸套内壁的高温燃气通过与缸套内表面的对流传递热量,气缸套本身固体导热,气缸套外壁的冷却水(有时包括润滑油)对流换热带走热量。
    若仅以研究气缸套温度分布为目的,内外壁面都可以定义第三类边界条件,即给定对流换热系数和流体温度。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 0.498604 second(s), 36 queries .
