  • 4329查看
  • 10回复
打开点火开关故障灯不亮有哪些原因
发表于 1-6-2010 12:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
f3车    打开点火开关故障灯不亮,而且还无油无火是咋回事呢
发表于 1-6-2010 22:46:06 | 显示全部楼层
点火开关的ON档信号要给发动机电脑,电脑得到唤醒信号,控制主继电器线圈搭铁,电脑得到工作电开始工作,故障灯亮。首先自检,经2至3秒钟自检无故障后,控制故障灯熄灭。你检查主继电器是否损坏。
发表于 1-6-2010 22:53:55 | 显示全部楼层
检查主继电器是否损坏
发表于 2-6-2010 20:00:34 | 显示全部楼层
看下电脑还有电源 或是答铁
    发表于 4-6-2010 20:29:22 | 显示全部楼层
    应该是导线没有搭铁的缘故,可以试试重新接线
    发表于 10-6-2010 20:58:56 | 显示全部楼层
    发表于 16-6-2010 21:20:29 | 显示全部楼层
    典型的主继电器损坏或主继电器供电熔丝烧断。
    发表于 17-6-2010 17:06:57 | 显示全部楼层
    走在河边 发表于 16-6-2010 21:20
    支持这说法!继电器损坏几率更低些。
    发表于 17-6-2010 20:50:15 | 显示全部楼层
    继电气坏,一个技工身份这个还能不不懂吗?
    发表于 20-6-2010 22:10:32 | 显示全部楼层
    检查保险丝和继电器.
    发表于 16-10-2012 21:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
    氧传感器的保险丝熔断,也会造成故障灯不亮,打不着车,我遇到过,
    GMT+8, 9-5-2026 11:28 , Processed in 0.664491 second(s), 49 queries .
