  • 2829查看
  • 10回复
帕萨特1.8熄火问题
发表于 1-6-2010 15:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一辆2001年帕萨特1.8自动挡小车(此车羊羊的力量,老虎的饭量),最近发现在开空调的情况下,老是熄火,马上能打着。特别是在方向打死时尤其如此,发动机好像是被憋熄火似的。电脑检测无故障码,什么原因啊
发表于 2-6-2010 01:47:53 | 显示全部楼层
先把节气门保养一下试试看
发表于 2-6-2010 10:34:37 | 显示全部楼层
方向盘非特殊情况原则上不可以打死,打死了容易损坏助力泵。
    汽车在行驶中转弯时,转向助力器将产生很高的油压,并传送到转向机中起到助力作用。助力泵如果缺助力油,自身润滑不良就会出现“沙沙”的响声,这样时间长了,在继续行驶中就会造成汽车故障。因此朋友们应经常检查一下动力转向储油罐的油面高度,不足时应当及时补充。如果发现助力油在刻度以下,油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了。一般汽车行驶2年或3万公里更换一次液压油。
    在一些路口要转弯的时候,需要将方向盘打到尽头,但是刚好遇到要避让的车辆,这时候无法将方向盘往回打,这种时候,助力转向打死尽量不要超过10秒以上,否则超过十秒对车辆会造成一定损害.打死方向盘的后果,会引起转向机和转向高压油管内的油压增大,加剧转向系统的损害。
熄火的原因可能是供油不足被憋死了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-6-2010 21:21:06 | 显示全部楼层
最大的可能是转向助力压力开关坏了。ECU没有收到负荷信号增加喷油脉宽,导致熄火。
接大众诊断仪,进063组第四区状态码,1****共五位数,第一位如果是零,说明开关未接通,1为接通。此时打方向,第一位数据应在0和1之间变化,无变化证明此开关损坏。
发表于 3-6-2010 12:57:39 | 显示全部楼层
检测进气管道是否有漏气的现象,一定要清洗节气门,发动机缺缸,刚压低也会照成这种现象,不过很少出现
    发表于 3-6-2010 13:15:55 | 显示全部楼层
    有没有查过氧传感器,新号错误会导致熄火
    发表于 3-6-2010 14:24:18 | 显示全部楼层
    无论是开空调还是转向,其实都是在为发动机增加负荷,总的来说还是发动机自身的力量不够,再结合(此车羊羊的力量,老虎的饭量)来看,此车的油耗明显偏高,而电脑检查无故障,说明故障不是在于电器元件。大胆估计该车的发动机存在窜油的情况,请仔细检查活塞和汽缸之间的间隙。
    发表于 12-6-2010 12:04:42 | 显示全部楼层
    恩,我也觉得是机械方面的故障,顶7楼的
    发动机动力不足。
    发表于 13-6-2010 20:54:23 | 显示全部楼层
    无论是开空调还是转向,其实都是在为发动机增加负荷,总的来说还是发动机自身的力量不够,再结合(此车羊羊的 ...
    ysj68 发表于 3-6-2010 14:24
        太多太多的电子故障都没有故障码。如果实际工作中,过多相信诊断仪,会走很多弯路的。
    发表于 14-6-2010 18:31:58 | 显示全部楼层
    清洗节气门   明显的节气门问题啊?
    发表于 17-6-2010 14:56:09 | 显示全部楼层
    检查空气流量计
    GMT+8, 3-5-2026 12:28 , Processed in 0.743541 second(s), 50 queries .
