  • 2447查看
  • 14回复
求救~~帕萨达~停久了着不了车
发表于 1-6-2010 23:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我厂来了一部帕萨达,过来的时候是拖过来的,着不了车,没高压电,后来就换了个曲轴传感器就能着车,但停过夜后就又不能着车了,要拔掉空气流量计个插头才能着车,现在发现到的问题应该就是个空气流量计出现了问题,但就是不知到问题出现在那了!请教一下各位前辈,请多多指教!
发表于 2-6-2010 01:35:39 | 显示全部楼层
进气管看了吗?是否漏气?
发表于 2-6-2010 10:44:24 | 显示全部楼层
原以为是冷启动的问题呢,这个原因真不好说。
重点检查一下点火系统。
 楼主| 发表于 2-6-2010 14:11:17 | 显示全部楼层
其他都检查过了,都没有什么问题都好正常,车子就是着开来很好着,一停久了就是着不了,一定要拔空气流量计才能着!
发表于 2-6-2010 18:18:52 | 显示全部楼层
这毛病还真是不好找啊
发表于 2-6-2010 20:53:40 | 显示全部楼层
有油压吗?阀体没看看吗?线束呢?希望参考
发表于 2-6-2010 21:12:35 | 显示全部楼层
帕萨特电路控制,油和电是同步联动的,有全有,无全无,如果不联动,则各分支机构出现问题。按此理论,无火一定也没有燃油压力的。一般出现此类无高压、无供油故障时,在启动过程中,观察发动机转速表,如无摆动动作,判断为曲轴位置传感器故障。
现在的问题,有可能是节气门至ECU的线束出现了问题,包括针脚氧化现象,这是大众车的通病。同时也不能忽略对水温传感器的数据进行排查。
不知有没有帮助。检查下吧。
 楼主| 发表于 2-6-2010 23:50:12 | 显示全部楼层
回复 7# 走在河边
    油是有油到的,拆过火嘴落来看过湿西了,就是没高压电,换左曲轴传感器后就能着车了,但停久了就是着不了车!要拨空气流量计叉头才能着!
发表于 5-6-2010 14:47:38 | 显示全部楼层
可遇不可求的故障
发表于 5-6-2010 17:16:26 | 显示全部楼层
量过空流的电压和信号电压了吗,
 楼主| 发表于 12-6-2010 00:30:52 | 显示全部楼层
最后都系未知系边一个问题,应该就是个空气流量计的问题,后来我们吧空气流量计的线路改了一下加个继电器后就可以了!
发表于 17-6-2010 21:28:30 | 显示全部楼层
测量空气流量计的电压电流!
发表于 17-6-2010 22:27:18 | 显示全部楼层
回复 14# 痛快BA
    说的很对嘛。我也是这样认为。
发表于 18-6-2010 21:02:15 | 显示全部楼层
空气传感器有问题
发表于 18-6-2010 23:20:58 | 显示全部楼层
好啊  我怎么没有见过
GMT+8, 3-5-2026 08:33 , Processed in 0.768532 second(s), 53 queries .
