  • 1589查看
一个丰田车系的电动玻璃问题
发表于 2-6-2010 01:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个 丰田霸道  换了一个电瓶  后出现 除了左前门的电动玻璃可以上下升降
其他3个门的皆无反应 不管是各车门的开关 还是主司机的控制 都无法让其他3个车窗动作·
但是过一段时间以后 这个现象就自动的消失了·
     请问 各位师傅 你知道这个是什么回事吗?
发表于 14-6-2010 19:12:31 | 显示全部楼层
可能是电脑信号丢失
发表于 14-6-2010 19:29:54 | 显示全部楼层
造成这类故障的原因有几种`需要逐个排除才能确定站这是说不出来哪几种的 但可以大概说下是哪几种原因 首先要确认车窗升降控制总成器 是否损坏导致 (具体方法可以用检测到控制总成器的电压是否正常 更细致的导线是否破损 )一般无法升降是这类   第二就是要检查按扭开关的好坏 但如你所说不管是副控制还是总控制都无法升降开关应该无问题~  总结下按你说的情况应该属于电压电信号不稳定 这类需要到4S店去验证
GMT+8, 2-5-2026 09:19 , Processed in 0.430413 second(s), 39 queries .
