  • 4307查看
  • 7回复
[柴油发动机] 什么是低压共轨?从专业角度解答下,跟高压共轨的区别,目的是什么?
发表于 2-6-2010 16:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,什么是低压共轨?从专业角度解答下,跟高压共轨的区别,目的是什么?
发表于 2-6-2010 18:47:09 | 显示全部楼层
难道是低价格高压共轨的简称????呵呵
发表于 6-6-2010 22:00:33 | 显示全部楼层
柴油机。看下发动机原理吧
发表于 8-6-2010 00:19:29 | 显示全部楼层
高压共轨是,共轨里面柴油压力高,达到最佳物化的状态。低压就不知道了,
发表于 12-7-2010 14:15:11 | 显示全部楼层
我的理解 有可能是 轨道里的油压是低的10MPa-几十Mpa这样,到了喷油器端后有一 液力增压器能把这低压油提升到200Mpa 。
发表于 3-2-2011 01:43:33 | 显示全部楼层
我来了我来了!!!!
————低压共轨,其实大众的柴油车一直都在用的。换个名字就叫做——泵喷嘴式。
原理很简单:
转子输油泵从油箱里把柴油输送到一条“低压共轨管”里。这个管子里,压力很低的。因为仅仅是输油泵送来的柴油而已。没有经过喷油泵的加压。
这么底的压力,当然无法喷射的。基本上也就和家里的自来水管道里的压力差不多。根本无法喷射。
这条管子,就叫做“低压共轨”。也是一条粗粗的管子,上面又分出几个小管子,接到每一个汽缸上面。
可是压力很低啊,要喷油的话,不现实。
——那么,怎么办呢?
——很简单!!——泵喷嘴!
这种柴油机的喷油嘴,和一般柴油机不同。是“喷油泵+喷嘴”的合体。
当凸轮轴压下泵喷嘴的柱塞的时候,加压和喷油一次完成!凸轮轴压下的时候,柱塞向下运动,压缩柴油的同时,喷嘴阀门也打开了,柴油通过喷油孔喷射。
——这个结构的优点是:因为没有高压管路,所以安全性极好,没有“高压共轨”的安全性问题。结构简单。便于维护。
——另外,它的喷射压力一般都在2000巴,最高能去到2500巴。——这对于“高压共轨”而言,是极难做到的。
——缺点:因为驱动“泵喷嘴”需要很大的动力,所以电磁系统是无法用在它上面的,只能是凸轮轴直接驱动。因此,“多次喷射”就无法实现了。而对于采用电磁阀控制的“高压共轨”就容易的多。
因为不可能实现“多次喷射”,所以“低压共轨”的机器,工作比较粗暴一点,震动噪音都大一些。
————最后,大众的宝来和捷达的柴油TDI款,发动机就是“低压共轨”的。采用的就是“泵喷嘴”的结构。因为工作粗暴,所以现在最新的大众柴油车,也都往“高压共轨”发展了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-2-2011 08:42:38 | 显示全部楼层
低压共轨可能就是轨呀较低的系统吧   还有中压共轨呢  一般用于船机
GMT+8, 17-4-2026 22:59 , Processed in 0.610410 second(s), 43 queries .
