  • 1853查看
金杯轻卡跑到80迈以上就有共振!
发表于 2-6-2010 20:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯轻卡跑到50_60迈就有“嗡嗡声”80迈以上就有共振!什么原因、如何解决、求高手指点~还有大瓢总裂,1年内都换2个了!!
发表于 2-6-2010 21:46:02 | 显示全部楼层
这要看多大的声响。理论上任何车共振都是存在的。好的设计是尽可能将不同的材料、造型等产生的高低频振动,集中在一个速度段内,并尽量衰减。
建议还是先排除前束、倾角、动平衡等四轮基本问题。校验传动轴的平衡性。再做其它分析。
    发表于 3-6-2010 11:58:19 | 显示全部楼层
    问题能否描述的更清楚些
    在什么档位、发动机转速达到多少、是否加油门时产生,不加油门时共振感觉减轻
    首先可以启动车、踩下离合、把发动机转速提高到共振时的转速,试看是否仍存在共振的感觉,如有则发动机悬置的因素较大;
    然后注意看下行车时我所描述的那些项目,一般这种情况出现非是单个件的问题,如有可能请描述的更清楚些
    当然这个问题可以通过更换传动轴进行临时解决,但却不是传动轴本省的问题
    而是用它的震动来缓和共振的频率
    GMT+8, 3-5-2026 21:57 , Processed in 0.935315 second(s), 40 queries .
