  • 1618查看
  • 9回复
车辆跑偏的因素除胎压、四轮定位的因素外,还有没有其他因素
    发表于 3-6-2010 13:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大侠,车辆跑偏的因素除胎压、四轮定位的因素外,还有没有其他因素
    发表于 3-6-2010 14:30:13 | 显示全部楼层
    车轮跑偏的因素较多,其中包括:1)前减震器失效或则左右减振弹簧弹力不一致 2)车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙  3)某个轮胎的制动器回位不良分离也会导致方向跑偏  4).车架总体变形  5)安装轮胎(单边胎)时,没有注意花纹方向(不能同向).6)两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-6-2010 15:11:12 | 显示全部楼层
    悬挂是不是拆过?扭力值不一样,导致一边的紧固件松脱。
    如果真是这样,比较危险,建议尽早检查。。
    发表于 3-6-2010 16:32:57 | 显示全部楼层
    与前后轴距、对角线误差大也有一定关系
    发表于 3-6-2010 21:57:39 | 显示全部楼层
    个人意见,供参考
    轮胎本身的问题是最不好判断的,也没什么好办法。只有通过轮胎换位可以路试来确定!
    发表于 4-6-2010 20:29:51 | 显示全部楼层
    跑偏原因:
    1、前轮定位值不正确,前束调整不当,过大或过小。
    2、左、右前轮主销后倾角或车轮外倾角不相等。
    3、制动鼓与制动蹄摩擦片间隙调整不均匀,一边过紧,一边过松。
    4、钢板弹簧一边折断,造成两边弹力不等。
    5、转向节或转向节臂弯曲变形。
    6、前轴或车架弯曲或扭转。
    7、左右两边轮胎气压不相等。
    8、前轮毂轴承调整不当,左、右轮毂轴承松紧度不一致
    诊断
    1、检查左、右前轮轮胎气压是否一致;如果是在换上新轮胎后出现跑偏现象,则应检查左、右轮胎规格以及轮胎花纹是否一致。
    2、用手触摸一下跑偏一侧的制动鼓和轮毂轴承部位是否发热。若发热,说明制动拖滞或是车轮轮毂轴承调整过紧,造成一边紧一边松的现象。
    3、测量左  右轴距是否相等。
    4、检查前钢板弹簧有无折断,前轴是否变形。
    5、若以上均属正常,应对前轮定位进行检查调整。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 7-6-2010 14:47:15 | 显示全部楼层
    最好看一下轮胎磨损状况
    发表于 7-6-2010 21:30:18 | 显示全部楼层
    我也碰到过这种情况 除了磨损以外 我觉得前束的偏差也是很大的一个因素 不要忽视掉
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-6-2010 21:34:11 | 显示全部楼层
    最好把轮胎调调位 。是不是胎花不一样 ,如果不行就找个同样车换两个看看。。
    发表于 9-6-2010 09:44:20 | 显示全部楼层
    制动器可能存在问题。还有其它很多。
    GMT+8, 3-5-2026 08:57 , Processed in 0.691696 second(s), 48 queries .
