  • 1194查看
[求助] 关于cross车侧倾问题
发表于 4-6-2010 23:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一款cross车型以时速40km/小时,做稳态回转测试,转弯半径大概在打舵100°左右(具体转弯半径不详)出现转弯内侧后轮离地的现象,请各位版主或者是悬架的同行指教其中的原理?
发表于 5-6-2010 07:45:39 | 显示全部楼层
楼主,车的轴荷分布怎么样啊?
1.属于前置前驱的话,前轴的载荷有多少呢?
2.前减振器中弹簧刚度是多少呢
3.打舵100度,转向机的齿轮比是多少,这样可以算出轨迹角度,再计算侧倾角度。
发表于 5-6-2010 07:52:29 | 显示全部楼层
有没有计算过,
根据车辆侧倾中心,车速和转弯半径计算出的向心加速度,计算侧倾角,根据横向稳定杆等计算车轮的轴荷,看看是否会出现车轮离地
能否提供更详细一点悬架结构形式和配置,比如悬架前后悬架结构,是否前后均配置横向稳定杆车辆主要特征特别是重心是否过高。。。。。
发表于 9-6-2010 00:29:52 | 显示全部楼层
自己改制的车?动了很多东西吗
 楼主| 发表于 10-6-2010 20:42:39 | 显示全部楼层
车辆状况:钱麦弗逊悬架,后多连杆独立悬架带稳定杆,
前置前驱,前轴荷950kg,后轴荷630kg,前螺旋弹簧刚度25N/mm
请问“scout123版主”,是否有相关资料给在下借鉴呢?
发表于 23-8-2010 16:10:43 | 显示全部楼层
试验时你的车转弯直径大概在35米左右,此时内侧后轮离地,已处于极限状态,说明你这车中性转向点侧向加速度不满足国标要求啊(<9.8),这就得整改了。
侧倾角、前后轴荷、前后悬架侧倾刚度比、是否过度转向以及不足转向度、质心高度,这些都得看,综合分析。
发表于 23-8-2010 22:38:55 | 显示全部楼层
估计车辆重心有点高了,轮距可能也有点小
GMT+8, 16-6-2026 13:53 , Processed in 0.607268 second(s), 45 queries .
