  • 1869查看
[发动机台架] 机油消耗试验的精准如何保证?
发表于 5-6-2010 01:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,发动机机油消耗试验是怎么做的,如果外加机油冷却器,做出的数据不够精确,请问怎样才能做到数据的精准?请各位赐教
发表于 7-6-2010 21:32:04 | 显示全部楼层
这种试验要作到精确应该是相当难的,力求准确就可以了。
发表于 15-6-2010 23:10:39 | 显示全部楼层
只有力求准确,像外加的机油冷却器、管子、漏的油所擦的布等在试验前后都称一下
发表于 16-6-2010 23:59:28 | 显示全部楼层
1 外加设备
2 经验,设置的试验条件、放油状态,放油时间。
发表于 20-8-2010 19:09:25 | 显示全部楼层
机油耗试验要尽量保证下面几点:
1.称量设备精确
2.放油条件一致。放油条件指:放油温度,曲轴位置,发动机角度,放油时间.....
油温决定机油粘度,从而影响放油是否彻底
曲轴位置决定前后两次主油道位置是否一致.....
3.放油时,油尺,加油口盖,都要打开。更换机滤时要考虑机油损耗
4.加/放油时,冷却风扇一定要关闭,以免机油飞溅造成误差
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-12-2010 13:10:26 | 显示全部楼层
1 放油时间要保证误差在45s之内。
2 两次的放油温度要保持一致。
3 将放油前后盛油盒、手套、漏斗上面的油量都要计算在内。
4 最好在试验过程中不要用机油恒温装置。
发表于 19-12-2010 19:36:13 | 显示全部楼层
最好不要加外置的机油恒温,难以保证试验前后状态一致。
要保证试验前后机油温度、放油时间一致。国标内有相应的规范,可以去查查。18297、19055
GMT+8, 30-4-2026 04:30 , Processed in 0.703041 second(s), 44 queries .
