  • 2927查看
发动机气道滚流强度
发表于 5-6-2010 01:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,在对发动机气道设计时肯定是必须考虑滚流比的,但是对滚流强度有没有要求?滚流强度的大小对发动机性能和油耗有没有影响?
发表于 14-6-2010 08:44:25 | 显示全部楼层
是有影响的。好像这方面论文也不少。只是起作用的是燃烧时的湍流(涡流、滚流),气道设计只是提供一个起始条件,活塞的形状也影响很大(主要在柴油机和HCCI发动机中)。所以气道设计根据不同的情况要求也不尽相同。涡流大,会影响充气效率的,^_^
发表于 25-9-2010 20:54:43 | 显示全部楼层
汽油机进气道会评价滚流比,柴油机评价涡流比,对于汽油机不能确定滚流比在某一个值就好或是不好,要看汽油机燃烧系统的匹配
发表于 25-10-2011 22:53:48 | 显示全部楼层
在部分负荷下,滚流越强越好。这样可以提高燃烧效率及循环热效率。在外特性上,希望有一个适度的滚流比。如果滚流比过高,不利于火核的形成和发展。另外一个副作用是滚流比过高会牺牲流量系数,降低充气效率。
GMT+8, 30-4-2026 08:14 , Processed in 0.700544 second(s), 41 queries .
