  • 1091查看
[设计匹配] 蜗杆压力角问题
发表于 5-6-2010 08:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计手册上只介绍了普通圆柱蜗杆的计算公式,压力角20度,如果蜗杆两侧的压力角不同,比如一侧是14度,另一侧是39度,那还能沿用书上的公式吗,三针测量的数据应该如何计算呢?请高手们给个解答吧!
发表于 21-4-2025 00:18:00 | 显示全部楼层
关于蜗杆压力角问题,这是一项涉及机械设计中的重要参数。压力角的大小直接影响到蜗杆传动的效率和性能。一般而言,压力角越小,传动效率越高。因此,在设计中通常会寻求优化压力角的方法以提高蜗杆的工作效率和使用寿命。针对具体问题,需要具体分析蜗杆的结构、材料和工作条件等因素,通过调整相关参数或优化设计方案来降低压力角。在实际操作中,建议采用先进的CAD软件进行模拟分析,以得到更精确的结果。
GMT+8, 26-3-2026 12:32 , Processed in 0.379268 second(s), 35 queries .
