  • 2105查看
[GT-Suite] Fuel Shut-off Speed和Fuel Resume Speed (Engine Deceleration)
发表于 5-6-2010 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fuel Shut-OFF的作用要分为Kinematic mode(后向计算)和dynamic mode(前向计算)来分析。
kinematic mode: 当满足下述情况时,停止发动机供油:计算出油耗减少(即省油策略)
a) 发动机转速高于Fuel Shut-OFF设定转速;
b) 在发动机实时转速对应的摩擦扭矩小于车辆制动所需扭矩(因为是后向计算,所以汽车减速时,首先采用发动机倒拖制动,如果发动机性能map中,油门为0(相当于怠速供油),实时转速对应的扭矩/bmep的绝对值仍然小于制动所需扭矩)这时切断供油。
dynamic mode
通过赋予(Acc. Pos)为-1,实现断油。策略可以通过控制部件搭建。
Fuel Resume Speed
kinematic mode:当满足下述所有情况时,开始重新给发动机供油,即断油后的再次供油。
a)发动机必须减速
b)发动机转速必须高于此转速
c)摩擦扭矩绝对值必须小于发动机减速所需制动扭矩
dynamic mode
通过赋予(Acc. Pos)为非负数,实现续油。策略可以通过控制部件搭建。
没有试验过。直接理解应该是这样的。
发表于 25-4-2025 12:37:09 | 显示全部楼层
关于Fuel Shut-off Speed和Fuel Resume Speed(发动机减速)的说明如下:
Fuel Shut-off Speed,即燃油切断转速,是发动机在减速过程中,当转速降至某一设定值时,燃油供应自动切断的转速点,以防止发动机在低速时继续供油,造成不必要的能耗和排放。
而Fuel Resume Speed则指的是在发动机减速后,当转速回升至某一预设值时,恢复燃油供应的转速点。这一参数的设置旨在确保发动机在减速后能平稳、经济地重新启动,保证驾驶的平顺性和燃油效率。其设定需精确校准,以确保发动机响应迅速且运行平稳。
以上参数的设置对发动机的性能和燃油经济性至关重要。如有疑问或需进一步的技术支持,请随时联系。
GMT+8, 14-4-2026 21:33 , Processed in 0.372164 second(s), 35 queries .
