  • 1421查看
[传动] 汽车传动系的结构和功能及原理介绍
发表于 5-6-2010 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车机械环节中,起到最主要作用的系统便是汽车传动系,如果没有它们,汽车变不能自由的奔驰。众所周知,传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
    一、何谓传动系统
传动系统
传动系的基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶。
    对于前置后驱的汽车来说,发动机发出的转矩依次经过离合器、变速箱、万向节、传动轴、主减速器、差速器、半轴传给后车轮,所以后轮又称为驱动轮。驱动轮得到转矩便给地面一个向后的作用力,并因此而使地面对驱动轮产生一个向前的反作用力,这个反作用力就是汽车的驱动力。汽车的前轮与传动系一般没有动力上的直接联系,因此称为从动轮。
    传动系的组成和布置形式是随发动机的类型、安装位置,以及汽车用途的不同而变化的。例如,越野车多采用四轮驱动,则在它的传动系中就增加了分动器等总成。而对于前置前驱的车辆,它的传动系中就没有传动轴等装置。
二、传动系的布置型式
    机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。可分为:
    1.前置前驱——FR:即发动机前置、后轮驱动
    这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采用这种型式。
2.后置后驱——RR:即发动机后置、后轮驱动
    在大型客车上多采用这种布置型式,少量微型、轻型轿车也采用这种型式。发动机后置,使前轴不易过载,并能更充分地利用车箱面积,还可有效地降低车身地板的高度或充分利用汽车中部地板下的空间安置行李,也有利于减轻发动机的高温和噪声对驾驶员的影响。缺点是发动机散热条件差,行驶中的某些故障不易被驾驶员察觉。远距离操纵也使操纵机构变得复杂、维修调整不便。但由于优点较为突出,在大型客车上应用越来越多。
3.前置前驱——FF:发动机前置、前轮驱动
    这种型式操纵机构简单、发动机散热条件好。但上坡时汽车质量后移,使前驱动轮的附着质量减小,驱动轮易打滑;下坡制动时则由于汽车质量前移,前轮负荷过重,高速时易发生翻车现象。现在大多数轿车采取这种布置型式。
4.越野汽车的传动系
    越野汽车一般为全轮驱动,发动机前置,在变速箱后装有分动器将动力传递到全部车轮上。目前,轻型越野汽车普遍采用4×4驱动型式,中型越野汽车采用4×4或6×6驱动型式;重型越野汽车一般采用6×6或8×8驱动型式。
1.传动系的功用与组成
(1)功用:将发动机发出的动力传给驱动车轮。
(2)分类:
·按结构和传动介质分有:机械式、液力机械式、静液式(容积液压式)、电动式
(3)组成及布置形式
·与发动机的形式和性能、汽车总体结构形式和汽车行驶系及传动系本身结构形式有关。
·目前,广泛应用于普通双轴货车,并与活塞式发动机配用的是机械式传动系。
(4)功能
·传动系首要任务是与发动机协同工作,保证汽车能在不同使用条件下正常行驶,并具有良好的动力性和燃料经济性。
1)减速和变速
2)实现汽车倒驶
·发动机转速不变,驱动轮反向,在变速器中加倒档。
3)必要时中断传动
·在发动机与变速器之间设置一个靠摩擦来传动且其主动和从动部分可在驾驶员操纵下彻底分离,随后再柔和接合的机构——离合器;长时间停驻,保持中断状态,变速器要设置空档。
4)差速作用
(5)各部分功能
1)离合器:使发动机与传动系的平顺接合,把发动机的动力传给传动系,或者使两者分开,切断传动。
2)变速器:实现变速、变扭和变向。
3)万向传动装置:将变速器传出的动力传给主减速器。
4)主减速器:降低转速,增加扭矩。
5)差速器:将主减速器传来的动力分配给左、右轴。
6)半轴:将动力由差速器传给驱动轮。
2.汽车传动系布置形式
·按发动机相对于各总成的位置,汽车传动系有下列几种布置形式:
1)发动机前置后轮驱动 视频(FR):Front-engine Rear-drive
·特点:是传统的布置形式,大多数货车、部分轿车和客车采用。
2)发动机前置前轮驱动 视频(FF):Front-engine Front-drive
·特点:是在轿车上逐渐盛行的布置形式,具有结构紧凑、减小轿车的质量、降低地板的高度、改善高速时的操纵稳定性等优点。
3)发动机中置后轮驱动 视频(MR) Middle-engine Rear-drive
·特点:是目前大多数运动型轿车和方程式赛车所采用的布置形式。
4)发动机后置后轮驱动 视频(RR): Rear-engine Rear-drive
·特点:目前大、中型客车盛行的布置形式,具有降低室内噪声、有利于车身内部布置等优点。
5)全轮驱动 视频(nWD) 4Wheel Drive
·特点:有多个驱动桥,在变速器后加了一个分动器,其作用是把变速器输出的动力经几套万向传动装置分别传给所有的驱动桥,并可以进一步降速增扭。
发表于 25-4-2025 12:37:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 24-3-2026 11:07 , Processed in 0.379824 second(s), 37 queries .
