返回列表 发新帖
楼主: dchq
奇怪的发动机抖动
发表于 9-7-2010 22:46:51 | 显示全部楼层
可能存在下面几种可能:
1、电喷标定上存在失误,如怠速补偿(可能性较小)
2、出现其他情况,导致开启空调后,电喷和空调系统之间的通讯存在故障,空调压缩机频繁吸合,导致发动机转速同时进行变动,导致整车晃动。
3、压缩机本身性能故障
发表于 10-7-2010 19:11:55 | 显示全部楼层
个人浅见,供参考:
开空调,发动机就轻微的抖动,简单说就是怠速提速没有跟上,怠速没有升高的原因:
1、通信不好,电磁烦扰、信号传输出现失真或错误,属线路故障!
2、信号源发送了错误的信号或者信号源损坏等。
3、就像6楼所说,节气门、怠速阀过脏,火花塞等机械故障,引起执行不到位,可做清洗,然后再行检查。
4、发动机有额外的负荷,比如说鼓风机、发电机、电子扇、压缩机等线路有打铁不良或自身损坏,引起电流负荷加重导致的故障!
5、机械悬挂等方面是否存在着故障!
6、发动机是否有动力不足的问题。油压不足等
多方面考虑,综合诊断。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-5-2026 16:46 , Processed in 0.628464 second(s), 36 queries .
