  • 4811查看
  • 8回复
有没有人知道汽车传动轴的固有频率是如何计算的阿?
发表于 6-6-2010 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道汽车传动轴的固有频率是如何计算的阿?我查阅了《汽车理论》,《汽车工程手册》等都没有找到计算公式。请尽快回复啊谢谢啦
发表于 12-7-2010 22:28:17 | 显示全部楼层
发动机转速/变速箱档位速比得到传动轴转速,传动走带万向节叉的固有频率一般是转频的1.5倍。单独传动轴管的固有频率可根据材料力学公式计算。这是两个概念。
发表于 13-7-2010 13:13:10 | 显示全部楼层
是弯振还是扭振啊,算法应该不同吧,扭振要简化为质量体和无质量的刚杆来算了。
发表于 17-7-2010 14:28:20 | 显示全部楼层
实验测或者用有限元软件计算
发表于 22-7-2011 22:41:12 | 显示全部楼层
汽车设计 上 有弯曲振动固有频率的公式,与轴管截面、轴管长度有关
发表于 15-3-2012 23:37:10 | 显示全部楼层
还是直接用有限元分析软件来分析好了,省的麻烦。
发表于 17-3-2012 10:24:50 | 显示全部楼层
只能用有限元分析软件来算,或者实际用模态软件来测试!因为传动轴的形状不规则,不是一个圆柱,两头肯定还有连接万向节的,而且跟材质什么的也有关,对吧,手动算是不可能的。分析软件算出来的也只是理论值,究竟跟实际值匹配程度多少,跟选用的参数,用的算法也有关系。所以,如果是现成的产品,建议你用软件测试一下,很简单的!
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 28-8-2014 15:53:23 | 显示全部楼层
    理论计算:CAE
    实际测控:编码器检测
    发表于 24-9-2014 16:08:53 | 显示全部楼层
    很好的资料
    GMT+8, 2-5-2026 21:25 , Processed in 0.748020 second(s), 46 queries .
