  • 2046查看
陆尊遥控钥匙手工匹配操作方法
发表于 6-6-2010 22:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆尊遥控钥匙手工匹配操作方法
     遥控门锁系统是辅助的汽车门锁设备。无线电频率干扰或放完电的电池可能使系统失效。
    遥控门锁允许操作以下部件:
    ☆门锁
    ☆后厢盖解锁-压下并保持后解锁按钮,超过1.5秒后激活。
    ☆点亮的门灯
    ☆紧急警报器,瞬时警报器
    ☆遥控起动-按下并保持遥控起动按钮,超过1.5秒后激活遥控起动。
    遥控门锁系统有以下主要部件:
    ☆发射器
    ☆车身控制模块(BCM)
    ☆遥控门锁接收器(REDLR)-当按下发射器上的一个按钮,发射器发送一个信号到遥控门锁接收器。遥控门锁接收器接收信号,并发送一个2类串行数据消息,向车身控制模块请求对应功能。
    ☆发动机舱盖半开开关
    仅对左前(驾驶员)门锁解锁,瞬时按下解锁按钮执行以下功能:
    ☆仅对左前(驾驶员)门锁解锁。
    ☆点亮车内灯大约10秒或者直到点火开关转到ON(开)的位置。
    ☆如果点火开关转到OFF(关)的位置并关闭车门,驻车灯闪烁两次。
    ☆可以识别驾驶员的收音机设备-收音机可以回复到该驾驶员使用过的当前频道、上一次频道、前一次音量设置和上一次重放模式。
    两次操作所有车门解锁在第一次按下5秒内,立刻第二次按下解锁按钮,执行以下功能:
    ☆所有车门解锁。
    锁止所有车门按下锁止按钮,执行以下功能:
    ☆锁止所有车门。
    ☆立即关闭车内灯。
    ☆如果点火开关转到OFF(关)的位置并关闭车门,喇叭发出唧唧声。
    遥控汽车起动
    遥控汽车起动功能允许客户不在车内时起动汽车。它也允许起动汽车供暖或空调系统和其他汽车系统,使客户
    进入汽车时可以提供给他们一个舒适的汽车环境。客户远离汽车操作这些功能,设计的距离是60米。遥控汽车起动功能通过客户按下锁止按钮和便携式信息终端Keyfob上的遥控汽车起动(RVS)按钮来起动汽车。
发表于 21-4-2025 20:47:07 | 显示全部楼层
陆尊遥控钥匙手工匹配操作方法如下:
1. 确认钥匙和车辆匹配状态,确保钥匙芯片与车辆接收器兼容。
2. 进入车辆遥控匹配模式,一般通过连按锁定和解锁键等方式启动。
3. 操作遥控钥匙上的按键,确认钥匙有效性及功能。
4. 匹配成功后,系统会发出提示音或指示灯闪烁。
操作时请注意安全,遵循车辆手册的指导。若操作失败或遇到困难,建议联系专业维修人员协助处理,以确保匹配过程准确无误。
GMT+8, 4-5-2026 22:25 , Processed in 0.360098 second(s), 33 queries .
