  • 1686查看
奥迪A6L钥匙匹配
发表于 6-6-2010 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L钥匙匹配1.匹配前应查询故障存储并清除。
2.每把钥匙匹配时间不可超过30秒,否则匹配失败。
3.增加点火钥匙,须重新对所有钥匙进行匹配。
4.每次匹配,须对所有钥匙进行重新匹配。
5.如果车钥匙丢失,剩下的钥匙重新匹配一次,这样丢失的钥匙就不能再起动车辆了。
匹配步骤:
1.    准备好所需要匹配的全部车钥匙,最多可匹配8把;
2.    打开点火开关,连接金奔腾“彩圣”解码器,选择车型;
3.    选择“[25]防盗”,进入功能菜单,读取故障码,如有故障码存在,执行清除故障码操作;
4.    清除成功后,选择“启用PIN(S)-16”,屏幕显示点火钥匙匹配步骤和注意事项提示。详细阅读后,按退出健;
5.    屏幕显示“启用4位PIN码”,输入4位防盗密码(注:根据底盘号,防盗器识别码,经销商代码和日期查得的密码,获取7位密码,然后通过7位转4位密码软件,获取4位密码,大多数控制器仅允许一次访问尝试。如输入了一个错误的访问密钥,在重试之前您必须打开点火开关至少10分钟。)
6.    如屏幕显示“安全访问已接受”,说明密码无误;
7.    返回功能菜单,选择“匹配功能”,输入通道号01,屏幕显示当前匹配值(即未匹配前的钥匙树目);
8.    按右键,屏幕显示:输入新钥匙数,上下键修改钥匙数目,按确定键,自动返回功能菜单;
  关闭点火开关,再插入另一把钥匙,打开点火开关(警报灯闪灭1次),关闭点火开关,直到最后一把钥匙匹配完毕(警报灯闪灭2次),钥匙匹配操作完成。
发表于 9-6-2010 20:22:09 | 显示全部楼层
早就看过,不过还是要谢
GMT+8, 30-4-2026 10:14 , Processed in 0.380164 second(s), 35 queries .
