  • 1793查看
罗宾森电动客车充电机
发表于 7-6-2010 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗宾森电动客车充电机具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成智能充电过程。
1 具备手动充电功能,在充电过程中,通过专业操作人员设置充电方式、充电电压、充电电流等参数,充电机根据设定参数执行相应操作,完成充电过程。
2 具备高速CAN网络与BMS通信的功能,判断充电机是否与电动汽车正确连接;判断动力电池类型;获得电池系统参数、及充电前和充电过程中整组和单体电池的实时数据。
3  可通过高速CAN网络或工业以太网与充电监控系统通信,上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数和故障告警信息,接受启动充电或停止充电控制命令。
4  彩色触摸屏显示与输入人机交互界面,可显示当前电池类型、充电方式、充电电流、充电电压、充电时间、充电电量及计费信息;在手动设定过程中能显示输入和帮助信息;在出现故障时能显示相应告警内容;通过触摸屏可对充电机的参数进行设定或对充电机进行启动或停止控制。
5 完备的安全防护措施:
紧急停止充电按钮;
密码确认启动充电;
交流输入过欠压保护功能;
交流输入过流保护功能;
直流输出过流保护功能;
直流输出短路保护功能;
直流输出防止反接功能;
输出软启动功能,防止电流冲击;
6 在充电过程中,充电机能保证动力电池的温度、充电电压和电流不超过允许值;并具有单体电池电压限制功能,自动根据BMS的电池信息动态调整充电电流。
7自动判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电机与电动汽车正确连接后,充电机才能允许启动充电过程;当充电机检测到与电动汽车连接不正常时,立即停止充电;
8 充电联锁功能,保证充电机与电动汽车连接分开以前车辆不能启动;
     9模块化设计,方便配置各种不同的电压等级,不同的电流等级的充电机,满足不同的用户需求
     10采用高频开关技术,使得充电机效率高,体积小,重量轻
     11充电机高频开关充电模块风扇由温度及电流联合控制,当电流小于设定值,散热器温度低于设定值时,风扇不转动。当电流大于设定值,散热器温度高于设定值时,风机开始转动。可以减少噪音和延长风扇寿命
      12充电机与充电机终端分离,充电机是发热设备不能密封,放置户外阴雨天气湿度超标,最佳放置位置为室内。充电机终端为方便充电最佳放置位置为室外。
五 主要技术指标
1  环境条件
工作温度:-20℃~+50℃;
相对湿度:5%~95%;
海拔高度:≤2000米。
2  交流输入
      交流工作电压:380V±15%(三相四线);
交流工作频率:50Hz±1Hz;
满载功率因数:≥0.99
谐波电流总畸变率:≤20%;
3 直流输出
稳流精度:不超过±1%;
稳压精度:不超过±0.5%;
纹波系数:≤0.5%;
满载效率:≥92%;
最高电压: DC360-560V(数字调节)
最大电流: 0-450A(数字无级调节)按电池厂家要求的最大充电电流确定;
最大功率:最高输出电压×最大输出电流,按5kW的倍数确定。
4 结构防护
外壳防护等级:室内IP32、室外IP54,结构上防止手触及带电部分。
充电机金属外壳和零件采用双层防锈处理,非金属外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。
   充电机内部印制电路板、接插件进行防潮湿、防霉变、防烟雾处理,满足TH工作条件。
5平均无故障时间:MTBF≥50000h。
   6 安全指示:绝缘电阻大于等于200M       耐压  1500V/min
   7冷却方式:智能风冷
   8体积(D*W*H):100KW系列 600*800*1780(mm)
                  200KW系列 600*800*1780(mm)*2
   9重量:100KW系列 300KG
           200KW系列 600KG
发表于 12-7-2010 09:34:35 | 显示全部楼层
做好充电机的设计是发展电动车的保证
发表于 21-3-2011 16:25:11 | 显示全部楼层
指标还可以 ,你这应该是快充式的充电站吧,这个重量比EV车的电池的重量还大。接受不了
GMT+8, 10-4-2026 09:46 , Processed in 0.451765 second(s), 36 queries .
