楼主: 广潍五菱
五菱汽车早上启动困难
发表于 5-9-2011 21:16:44 | 显示全部楼层
把气门间隙调大点
发表于 4-9-2011 18:05:55 | 显示全部楼层
回复 广潍五菱 的帖子
你的五菱车应该是B系列发动机吧  这种问题很常见的 他别是在6407b3五菱荣光 6376a3  上最为常见  这个是电脑版的问题  凉车启动时电脑板输出的混合器过稀  这种问题 五菱4s店有很成熟的解决办法  把电脑板升级一下就可以了   混合器调浓点 就解决了
发表于 5-9-2011 21:17:10 | 显示全部楼层
水温传感器,现在大多是气门问题,油太差了,积碳啊清洗
发表于 5-9-2011 16:59:57 | 显示全部楼层
冷车难以启动的主要应该在混合气方面找原因,混合器过稀,启动后急加速发生熄火特别正常
发表于 25-9-2011 10:54:47 | 显示全部楼层
回复 广潍五菱 的帖子
因为晚上车子放了一夜 车子处于带启动状态  油泵应该处于满压状态 检查一下早上凉车泵油压力 其次在检查点火部分 钢线火花塞   水温传感器
发表于 26-9-2011 00:11:51 | 显示全部楼层
油压不够,量下油压。
发表于 26-9-2011 10:17:28 | 显示全部楼层
用解码器读读码看,估计冷却液温度传感器的故障性较大
发表于 6-10-2011 13:15:12 | 显示全部楼层
首先要弄明白是冷车不好启动还是时间长了不好启动     我这有个中意就是时间长一点就不好着    (两个小时以后)   找车后一切正常    油泵 分火头火花塞搭铁线都换了  都不好使   用化清一代就找    在其他厂也修了好多次    就不好使  现在一直用化清代呢
发表于 11-10-2011 21:03:34 | 显示全部楼层
按你所説换汽油泵换上好一天应该是汽油问题
发表于 6-11-2011 21:04:58 | 显示全部楼层
升级啊升一下级就好了
发表于 7-11-2011 16:32:21 | 显示全部楼层
   起动困难一般由以下几种问题造成:
1、某些传感器(如水温传感器、进气压力温度传感器、氧传感器)故障,致使ECU误判工况。
2、怠速空气控制出现问题。
3、气缸压力过低。
4、气门间隙不当。
  这些需要专业的维修。如果您是车主,只想获得“排除故障 收获成功”的那种快感的话,建议您试检查以下几个方面:
1、空气滤清器脏,造成进气不足,即使着车后动力也不足。试取出空气滤清器来起动,如成功————应清洗或更换滤清器。
2、机油变质。粘度变大,粘住气门,造成气门关闭不严导致此现象的发生。您是否好长时间没换机油了?
3、排气不畅,起动负载加大,也有可能造成起动困难,即使着车后动力也不足。试拆开催化转换器或是消声器来起动,如果轻易起动成功。您该知道怎么做了的,是吧?
4、蓄电池电极桩接触不良或蓄电池电量不足。检查电极极桩接触情况或是用电缆(分清正负极和电压等级)搭接到另一台车的蓄电池上试起动,即可判断问题所在。这是司机惯用的招。
5、燃油压力调节器阀门关闭不严造成燃油管路中的保持压力过低,影响发动机的起动性能,但在正常运行中由于回油量较少,而忽略了此问题的存在。检查方法是在起动时夹住回油管(阻断回油)。如能顺利起动,便判断为该问题,应更换燃油压力调节器或是维修。
    以上是“起动困难”最常见的一些问题,当然还有很多原因也能造成起动困难,但那都不是很常见的。希望和大家互相学习。
发表于 7-11-2011 16:32:58 | 显示全部楼层
   起动困难一般由以下几种问题造成:
2、怠速空气控制出现问题。
3、气缸压力过低。
4、气门间隙不当。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-11-2011 00:37:50 | 显示全部楼层
用喷点化油器清洗剂进进气歧管,如果马上就能着了,就是混合气过稀,大部份就是水温传感器的问题,首先用检测仪,看看静态的数据流进行分析,呵呵,个人看法
发表于 8-11-2011 21:24:16 | 显示全部楼层
气缸积碳多了,火花塞在受到影响使凉车启动受到影响
发表于 9-12-2011 23:14:26 | 显示全部楼层
水温传感器,燃油压力
GMT+8, 27-3-2026 15:07 , Processed in 1.449018 second(s), 55 queries .
