  • 6101查看
  • 17回复
[发动机标定] 爆震对油耗影响大吗?
发表于 8-6-2010 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,师傅,请问爆震对油耗影响大吗?
发表于 8-6-2010 22:41:14 | 显示全部楼层
发动机在中高速大负荷时,由于缸内温度比较高,散热条件相对较差,在缸内形成炽热点的机率比较大,因此当点火角偏大时,易产生爆震。此时的点火角为KBL点火角而非MBT点火角,因此相燃油效率相对比较低,油耗也就相应的比较大。因此,爆震对油耗的影响还是很大的。
发表于 9-6-2010 08:26:23 | 显示全部楼层
爆震的时候 缸内有多个着火点 燃烧状况不稳定 容易产生不完全燃烧 导致燃油的燃烧效率不稳定 从而影响油耗   你更应该关心一下你的发动机寿命···如果爆震的话···
发表于 9-6-2010 08:42:09 | 显示全部楼层
爆震主要是对发动机体的硬件和排放影响较大,前者容易增大活塞连杆曲轴气温的热负荷和机械负荷,长期爆震容易造成拉刚甚至损毁机器,后者由于刚内异常燃烧(刚内热点提前点燃混合气),刚内温度上升,容易造成混合气燃烧不均匀,进而影响af的控制,导致排放不稳定
发表于 10-6-2010 12:39:25 | 显示全部楼层
爆震发生了,首先主观能感觉到的就是震动和噪声啊,还有对缸体缸盖的可靠性会有影响
 楼主| 发表于 10-6-2010 17:14:19 | 显示全部楼层
我在试验过程,发现爆震对油耗的影响并不是特别明显,特别是瞬时爆震情况下,我自故意加大点火角让发动机爆震的,主要是研究爆震信号处理,顺便留意了对油耗的影响!
发表于 10-6-2010 21:33:23 | 显示全部楼层
一般提前角增大油耗会低的,
标的时候不是为了爆震优化标定发动机,
而是标性能排放时不能超过爆震限制数值,
至于限多少就取决于震动,噪音,强度等因素的考虑了
但是例外的你调的太大了,油耗就不是降低问题了,估计抬价要报警喽
发表于 28-6-2010 00:09:18 | 显示全部楼层
我在试验过程,发现爆震对油耗的影响并不是特别明显,特别是瞬时爆震情况下,我自故意加大点火角让发动机爆 ...
lbbxhu04 发表于 10-6-2010 17:14
随着负荷的增加,爆震点以后的动力输出应该是陡然下降的吧?
发表于 29-6-2010 00:00:46 | 显示全部楼层
超过60分钟后不能再编辑了,只好再回一贴补充:随着负荷的增加,爆震点以后的动力输出应该是陡然下降的吧?
此时在转速不变的情况下,继续踩下油门,动力不增反降,这在转速不够高的情况下急加速或爬坡的时候就可能发生,,明显的说明此时燃油效率在下降,油耗无疑是增加了。
发表于 29-6-2010 21:27:15 | 显示全部楼层
恩,影响爆震的因素很多,比如点火提前角、燃油品质、压缩比、进气温度和空燃比等,轻微的爆震发动机的功率扭矩会增加,相比而言会省点油,但是比较严重的爆震不但扭矩功率急剧下降,燃烧恶化,油耗升高,而且还会给发动机增加额外的热负荷和机械负荷,致使发动机相关部件的损坏。
发表于 29-6-2010 23:57:00 | 显示全部楼层
一般而言,轻微爆震与节油有利。
发表于 30-6-2010 00:17:54 | 显示全部楼层
一般而言,轻微爆震与节油有利。
宋康 发表于 29-6-2010 23:57
    从发动机燃烧进程分析,多数情形下爆震前夕是热效率最高点,也就是燃油效率最好区域,之后热效率急剧下降,表现为光喝油不出力,而且发动机噪音巨大。因此以轻微爆震为参考点,来探索发动机的最省油驾驶是有道理的。
 楼主| 发表于 13-7-2010 10:24:22 | 显示全部楼层
回复 8# 9001大头
爆震点达到后,其实扭矩并没有迅速下降,因为爆震时刻的缸内压力反而更大,所以会比不爆震时刻扭矩略大,爆震以后就会缓慢下降!
发表于 14-7-2010 17:18:48 | 显示全部楼层
回复 15# lbbxhu04
高档低转上坡, 其间加大油门试试?  缸压高的同时缸温也很高, 此时通过水套的散热也会加快,实际是透支了做工冲程的后半段的动力.
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-7-2010 15:52:04 | 显示全部楼层
    说的有道理,我们修车时经常遇到一些不懂装懂的老头,说我的车都叫杆了,发动机还不坏了?
    GMT+8, 12-4-2026 17:18 , Processed in 1.328616 second(s), 58 queries .
