  • 1124查看
拆除汽车蓄电池连接线的注意事项
发表于 8-6-2010 20:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.未读取发动机电控单元记录的故障码之前不能拆除蓄电池连接线
  因为在读取故障代码之前便贸然拆下蓄电池连接线或拔下电源保险丝,由于中断ECU的电源,存储在其随机存储器中的故障代码便会自动消除。若想再获得故障信息就必须重复或再现故障发生时的工作状态和环境条件,而对于无法启动的发动机,这样操作以后就再也无法获得故障代码,失去了一个重要的故障判断信息,因此,在维修电控发动机之前,应按要求先ECU记录的故障代码,再进行其他维修。
  2.点火开关处于接通位置时,不能随便拆除蓄电池连接线
  当点火开关处于位置时,无论发动机是否运转,绝不可以拆下蓄电池连接线或拔下电源保险丝。因为,突然的断电会使电路中的线圈产生自感电动势,从而出现很高的瞬时电压,使ECU及相关的传感器等微电子器件严重受损。
  此外,凡是与蓄电池电压相同的其它电气装置的导线,在点火开关ON位置时也都不能拆除,否则同样会使相关的线圈产生自感电动势,从而ECU或传感器。这些电器装置包括:点火系统,怠速步进电机,ECU的可编程只读存储器,喷油器,空调及其它电磁离合器,还有ECU的某些连接线等。
  3.不能随便用拆除蓄电池连接线的方法清除故障代码
  对于大多数电控发动机而言,拆下蓄电池连接线或拆下通往ECU的保险丝,保持断电30秒,即可清除ECU中存储的故障代码。但对有些发动机来说,则不适合这种方法,因为车辆防盗,音响,石英钟等的内存也有存储在随机存储器中,断电后这些内存也会被一起清除掉,从而导致音响锁码等现象,对这些发动机应该按维修手册上要求的方法来清除故障代码,切不可随意拆除蓄电池连接线。
发表于 9-6-2010 15:44:14 | 显示全部楼层
嗯。楼主说的对, 请问你,钥匙开关没有关,我就把蓄电池连接线拆掉了。 等我在把蓄电池连接线上到上面去。准备发动起来,为什么就没有反映了,(带电脑版的)?
发表于 22-6-2010 18:01:14 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 3-5-2026 18:27 , Processed in 0.336849 second(s), 37 queries .
