  • 8329查看
  • 7回复
[冷却与润滑] 发动机机油压力报警开关,一般在机油压力低于多少时开始报警?
发表于 8-6-2010 20:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 10-6-2010 12:45:12 | 显示全部楼层
这个和你发动机运转之后的最低机油压力有关系,做发动机试验的时候你可以记录一下,最低机油压力是多少
    发表于 11-6-2010 21:33:52 | 显示全部楼层
    权威的说一句0.18
    发表于 25-2-2012 17:52:03 | 显示全部楼层
    举个例子,捷达CL轿车
    1. 起动前打开点火开关,机油压力低于0.03MPa,低压开关处于常闭状态,报警灯即点亮;
    2. 正常起动后,压力高于0.03MPa,低压开关因油压升高而断开电路,报警灯熄灭;
    3. 高速时对油压有更高要求,所以设置了常开型高压开关,也是属于“压力过低报警”,如果同时满足发动机转速高于2000r/min和油压低于0.18MPa时,报警灯会再次点亮,这次是高压开关引起的,受ECU控制。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-2-2012 23:19:24 | 显示全部楼层
    怠速不低于150kpa即0.15MPa。
    发表于 5-3-2012 02:43:21 | 显示全部楼层
    一般来说怠速最低不能低于100kpa!否的对发动机配合部件有损害!
    发表于 7-3-2012 15:38:05 | 显示全部楼层
    怠速大于等于100Kpa,2000转时大于等于441Kpa, 这是493的数据。
    慵懒
    14-9-2015 16:16
    发表于 12-3-2012 16:48:19 | 显示全部楼层
    潍柴怠速要求0.13-0.28mpa     标定要求0.38-0.55mpa     船用0.3mpa及以上
    GMT+8, 30-4-2026 08:04 , Processed in 0.844241 second(s), 47 queries .
