  • 4435查看
[其它] 奇瑞ACTECO发动机
发表于 11-6-2010 20:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞ACTECO发动机品牌介绍
  发动机是汽车的核心部件,也是产品成本构成的核心部分,国内发动机技术研发滞后已成为民族自主品牌与跨国公司角力中的一大短板。如果各个厂商只是满足于对汽车零件的简单组装,那么对于中国飞速发展的汽车工业是远远不够的。如果缺乏最核心的内涵——同步于世界的发动机技术,中国汽车行业的发展将永远受制于人。   奇瑞公司以迅速缩小与全球先进的发动机水平差距为己任,不仅完全自主开发了具有世界中等水平的372/472发动机,还与欧洲顶级发动机设计公司——奥地利的AVL公司联合设计开发了奇瑞 ACTECO系列发动机。AVL公司是世界上最大的发动机研发和设计公司,多年来为世界上几乎所有的著名汽车厂家提供一流的发动机研发和技术服务。   奇瑞 ACTECO发动机分为3个系列:小排量(3缸0.8到4缸1.3升)汽油机系列;中大排量(4缸1.6升到V8的4.0升)和柴油机系列(3缸1.3升到V6的2.9升),标志着中国人在新一代高性能汽车发动机领域“零”的突破,开创了研发和制造高性能的自主品牌发动机的先河。   奇瑞 ACTECO发动机采用大量当代最先进的技术,其技术集成度处于国际领先地位,功率、油耗、排放等主要技术指标均达到世界一流水平。同时开发、制造十几款排放达到欧Ⅳ标准的发动机,为企业长期可持续的发展做好了充分的技术储备。   生产ACTECO发动机的奇瑞发动机二厂采用最新工艺,拥有由德国和意大利引进,代表国际最高工业水准的生产线。该发动机厂占地48,000平方米,采用网架结构,密闭全空调,以保证高精度设备在稳定、清洁的条件下生产。首期设备投资十多亿,规划总投资将达30亿元人民币,建设12条生产线,近500台数控设备。所有设备联网,对质量、品种、设备运转等全状态进行实时监控。一期工程达到20万台/年的发动机产能,二期将会达到年产50万台。为奇瑞公司和汽车制造业提供充分的“全心保障”,推动汽车工业的发展。   为保证发动机样机产品质量,保持公司后续产品持续研发,奇瑞在发动机厂投资3000万元,建成了世界上一流的发动机试制车间,以批量试制符合设计要求的样机,用于性能开发试验、整车匹配试验和可靠性试验,同时还可以验证设计产品的工艺性,降低正式生产线投资的风险。   为保证产品高精度、多品种要求,奇瑞发动机二厂设置了9条柔性生产线,广泛地采用了世界上最先进的“高速、数控、柔性、网络化”的总体要求和CBN、PCD刀具、刀具内冷、总线控制技术、远程诊断技术、防错和纠错等技术 ,通过网络,对所有生产设备动态进行实时监控。
[编辑本段]奇瑞ACTECO发动机生产线介绍
  1、缸体线   缸体线由德国CROSS HULLER公司总承包。由高速加工中心,清洗机、装配机等设备组成柔性生产线。加工中心采用行架机械手自动上下物料,辅机采用步伐或滚动输送,集中冷却。生产各种款型的汽、柴油发动机的缸体。   线中采用敏捷制造技术。工艺上采用刚性钻孔、刚性攻丝、高速CBN刀具、高速金刚石刀具、平顶珩磨等世界领先技术。   2、缸盖线   缸盖线由德国CROSS HULLER公司总承包,由NBH95高速加工中心、清洗机、拧紧机、试漏机、压装机组成柔性生产线。生产各种款型的汽、柴油发动机的缸盖。   工艺上采用刚性钻孔、刚性攻丝、高速金刚石刀具等世界领先技术。   3、框架线   框架线由宁夏小巨人公司总承包,由立式加工中心,卧式加工中心,清洗机等设备组成柔性生产线。   4、连杆线   连杆线由德国MAUSER公司总承包,由自动线、磨床、称重去重设备、清洗机、综合测量机组成柔性生产线,一期纲领双班140万只。生产全系列连杆。   采用了双端面磨床、连杆激光切割和裂解技术等最新工艺技术。   5、曲轴线(2条)   曲轴线由德国HELLER和JUNKER公司总承包,由加工中心、车车拉、高速外铣、深孔钻床、淬火机、综合测量机等设备组成的全柔性生产线。整线机械手自动上下物料。可以生产全系列曲轴。   采用了车车拉技术、高速外铣技术、深滚压、CBN砂轮高速随动磨削技术。   6、凸轮轴线(2条)   凸轮轴粗加线由沈阳BW的卧式加工中心、济南一机的数控车床、大河机床厂的数控钻床组成。精加线由德国JUNKER公司总承包,主要由各类磨床、清洗机、压装机、磁粉探伤机、抛光机、综合测量机等设备组成的柔性生产线。生产全系列凸轮轴。   采用了无心磨技术、CBN砂轮随动技术、磁粉探伤技术。   7、装试线   装试线由意大利COMAU公司总承包,主要由拧紧机、试漏机、压装机、翻转机、涂胶机、机动辊道、自行葫芦、门架机械手和托盘组成柔性生产线,采用了目前世界上最先进的冷试和热试技术,一期装配线可以装配试验10个直列品种的发动机和所有V型发动机的缸盖分装。    机床采用模块化和柔性化设计、工件自动识别、机器人涂胶和压装、多轴拧紧、自动气密性测试和ANDON系统、内部工业网络、防错和自动纠错等先进技术。   8、现在已投产的发动机型号及介绍
[编辑本段]技术参数
产品型号 SQRB2G06产品代号0.58L DOHC型式卧式、直列2缸、8气门、顶置双凸轮轴缸数2排量(L)0.586缸径×行程(mm)72×72压缩比9.8额定功率(kW@r/min)25/5500最大扭矩(N.m@r/min)53/3000-3500升功率(kW/L)42.7外形尺寸(mm)567×390×458发动机总成净质量(kg)63排放指标欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQRB2G06AC
产品代号 0.58L DOHC
型式 直列2缸、8气门、顶置双凸轮轴
缸数 2
排量(L) 0.586
缸径×行程(mm) 72×72
压缩比 9.8
额定功率(kW@r/min) 25/5500
最大扭矩(N.m@r/min) 50/3000-3500
升功率(kW/L) 42.7
外形尺寸(mm) 418×404×563
发动机总成净质量(kg) 63
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
  产品型号  SQR372
产品代号 0.8L DOHC
型式 直列3缸、12气门、顶置双凸轮轴
缸数 3
排量(L) 0.812
缸径×行程(mm) 72×66.5
压缩比 9.5
额定功率(kW@r/min) 38/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 70/3500-4000
升功率(kW/L) 46.8
外形尺寸(mm) 481×443×699
发动机总成净质量(kg) 76
产品型号  SQR472
产品代号 1.1L DOHC
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.083
缸径×行程(mm) 72×66.5
压缩比 9.5
额定功率(kW@r/min) 50/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 90/3500-4000
升功率(kW/L) 46.2
外形尺寸(mm) 577×443×685
发动机总成净质量(kg) 80
产品型号  SQR472WF
产品代号 1.1L
型式 卧式4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.083
缸径×行程(mm) 72×66.5
压缩比 9.5
额定功率(kW@r/min) 55/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 98/3500-4500
升功率(kW/L) 49.9
外形尺寸(mm) 581×637×406
发动机总成净质量(kg) 85
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR472FC
产品代号 1.2L
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.17
缸径×行程(mm) 72×72
压缩比 9.5
额定功率(kW@r/min) 59/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 106/3500-4000
升功率(kW/L) 50.3
发动机总成净质量(kg) 83
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
  产品型号  SQR473F
产品代号 1.3L
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.297
缸径×行程(mm) 73×77.5
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 62/5500
最大扭矩(N.m@r/min) 123/3800-4500
升功率(kW/L) 48
外形尺寸(mm) 613×507×734
发动机总成净质量(kg) 125
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
  产品型号  SQR477FB
产品代号 1.3L NA
型式 直列4缸、16气门、单顶置凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.34
缸径×行程(mm) 77.4×71.5
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 70/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 126/4000
升功率(kW/L) 52.3
外形尺寸(mm) 615×580×695
发动机总成净质量(kg) 125
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR477F
产品代号 1.5L NA
型式 直列4缸、16气门、单顶置凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.499
缸径×行程(mm) 77.4×79.52
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 80/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 140/3000
升功率(kW/L) 53.3
发动机总成净质量(kg) 110
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
  产品型号  SQR481F
产品代号 1.6L NA
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴、铝制缸体
缸数 4
排量(L) 1.597
缸径×行程(mm) 81×77.5
压缩比 10
最大扭矩(N.m@r/min) 144/4200
升功率(kW/L) 50.1
外形尺寸(mm) 641×634×638
发动机总成净质量(kg) 147
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR481FC
产品代号 1.8L NA
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.845
缸径×行程(mm) 81×89.5
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 97/5750
最大扭矩(N.m@r/min) 170/4300-4500
升功率(kW/L) 52.6
发动机总成净质量(kg) 157
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR481FD
产品代号 1.6L NA
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.597
缸径×行程(mm) 81×77.5
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 87.5/6150
最大扭矩(N.m@r/min) 147/4300-4500
升功率(kW/L) 54.8
外形尺寸(mm) 641×651×644
发动机总成净质量(kg) 157
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR484F
产品代号 2.0L NA
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴
缸数 4
排量(L) 1.971
缸径×行程(mm) 83.5×90
压缩比 10.2
额定功率(kW@r/min) 102/6000
最大扭矩(N.m@r/min) 182/4300-4500
升功率(kW/L) 51.8
发动机总成净质量(kg) 147
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR484H
产品代号 2.0L NA
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴、VVT
缸数 4
排量(L) 1.971
缸径×行程(mm) 83.5×90
压缩比 10.5
额定功率(kW@r/min) 104/5800
最大扭矩(N.m@r/min) 186/4000-4500
升功率(kW/L) 52.8
发动机总成净质量(kg) 147
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
产品型号  SQR484B
产品代号 2.0L TCI
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴、涡轮增压中冷、铝制缸体
缸数 4
排量(L) 1.971
缸径×行程(mm) 83.5×90
压缩比 8.8
额定功率(kW@r/min) 125/5500
最大扭矩(N.m@r/min) 235/1900
升功率(kW/L) 63.4
发动机总成净质量(kg) 154
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
  下面就是柴油的   品型号  SQR481A
产品代号 1.9L TCI
型式 直列4缸、16气门、顶置双凸轮轴、高压共轨、增压中冷
缸数 4
排量(L) 1.904
缸径×行程(mm) 81×92.4
压缩比 17.5
额定功率(kW@r/min) 93/4000
最大扭矩(N.m@r/min) 271/2000
升功率(kW/L) 48.8
外形尺寸(mm) 634×698×687
发动机总成净质量(kg) 185
排放指标 欧(Euro)Ⅳ
发表于 11-6-2010 21:03:47 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 11-6-2010 21:27:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 11-3-2014 19:19:15 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2-9-2014 11:27:26 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 13-9-2014 14:27:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 7-11-2025 15:53 , Processed in 0.367563 second(s), 37 queries .
