  • 4300查看
  • 12回复
改得不得了 宽体版日产350Z双涡轮改装
发表于 12-6-2010 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信许多读者都看过宽体版或加装双涡轮套件的日产350Z,但过去出现过的车型多半都只能具备其中一项特点,很少见过内外兼备的350Z,其实以这部车的先天优异体质与后天丰富改装潜力来看,重度改装后的350Z绝对有挑战欧系高性能跑车的实力,成为众多超跑不可忽视的重量级对手。
  原厂VQ35DE引擎动力表现已相当不俗,不过自然进气化的设定,也降低不少腹内部件的强度,影响涡轮增压改造时的难度。
  VQ35DE改装注意事项;温度与空间为难题
  目前350z搭载VQ35DE引擎的车型有350Z、G35、M35、FX35等,基本改装方式大多是使用国外改装大厂所推出的套件为主,像是HKS、GReddy、Power等,都有推出对应的涡轮改装套件。此外,HKS与Stillen机械增压套件也是不错的选择,当然效果就无法像涡轮增压版明显,但稳定的耐用度与难度较低的施工过程,也占有不错的优势。
  在引擎腹内强化方面,各大厂也都推出锻造套件,不论是活塞、连杆、曲轴都有多样的产品可以选择,甚至JUN还推出3.8L的扩缸强化套件,所以VQ35DE安装硬件方面几乎已经没有任何困难,唯一一点必须注意的就是碍于空间的问题,使得涡轮头段无法等长化,加上原厂水温管道过于复杂的缘故,所以通常VQ35DE涡轮化之后最大的困扰就是水温、排温、排压过高,除非能够克服这点,否则即使引擎腹内使用锻造零件,依然无法打高增压值至1.0bar以上,除此之外,大致上这台引擎的改装都已经非常成熟。
  本车所使用双涡轮套件为GReddy所推出的产品,不过涡轮已换成出风量更大的TD-05 18G,再通过锻造活塞、连杆与高角度凸轮轴的强化下,于增压值1.2 bar时,约可输出500匹的最大马力。
350Z 双涡轮改装;GReddy套件为主体
  这部改装的350Z,技师表示,VQ35DE这台引擎就其缸径、冲程来看,是偏向于高转速特性取向的引擎,一般销售V6引擎有效的转速最多到6000多转,而原厂VQ35DE却可以轻易到达7000转以上,这都要归功于日产对这台引擎腹内进行许多轻量化的动作,不过也由于这颗引擎是朝向NA路线进行设计,因此若要进行涡轮增压改装的话,先天限制就会多上许多,例如内部连杆,最高能承受的马力增幅约落在420hp左右,倘若再向上提升,连杆就会因强度不够而断裂,因此若想大幅提升动力的话,就需更换锻造活塞与连杆;此外,VQ35DE在改装方面通常有个问题,那就是散热不良,尤其是改装涡轮之后油、水温度都会飙高,这是因为引擎室空间过于局促,加上水管系统长又复杂,要避免此问题除增压值不能打太高之外,在散热系统上也一定要进行强化。
  火红色的Cosworth进气岐管,似乎正说明着本车不凡的动力表现与性能输出。
  详细研究了解这台引擎的弱点后,店家便开始彻底压榨这具引擎的潜力,动力部分最重度的改装莫过于装上由Greddy所推出的双涡轮增压套件,且技师还将两颗涡轮换成出风量更大的TD-05 18G涡轮,希望能通过大小刚好的涡轮机配置,使这部车能有敏捷的低速反应与延伸性极佳的极速表现,藉此能将VQ35DE引擎的性能发挥到极致。
  除了涡轮精挑细选之外,引擎腹内的强化也不可少,凡是CP锻造活塞、SCAT锻造连杆、ACL大小波司、Cosworth汽缸垫片、ARP Head强化固定螺丝等,全数都已换上,不只如此、为进一步提升高转速时的进气效率,Tuner同时也将HKS 264度 高角度凸轮轴、Tomei气门弹簧、Cosworth进气岐管、BC钛合金气门等,等也一并装上,通过上述基本功的建立,才能应付后续的大马力压榨。
  技师也为这部车加装了目前颇受好评的水喷射系统,可大幅降低引擎产生爆震的情形,并提早点火时间,获得更大的动力表现。
  对应马力达500匹;加速表现脱胎换骨
  至于燃油供应部分,六支Sard推出的800cc喷油嘴、两台Web 255l/h的加大汽油泵与HKS燃油调压阀,三项套件复杂对付大马力所需的供油量。冷却系统强化方面,除使用Cool Max三排加大铝置水箱、Trust机油冷却器外,技师还特别加装目前颇受好评的Snow水喷射系统,据其表示可大幅降低引擎排温,且在撰写计算机时还可提前点火正时,获得更佳的扭力表现,非常适合大改的涡轮车使用。
  而为了让动力升级后的表现完全发挥,T技师以原本的6MT变速箱加以强化,搭配ORC双片式离合器与Cusco LSD,希望能改善先前大脚油门加速时,车尾极度不稳定的状况,同时也将动力损耗程度大幅降低。
  底盘与制动系统的改造,则是先以Cusco避震器担任主角,再换上全车鱼眼可调式连杆、AOE前34mm/后21mm防倾杆、Brembo前六后四卡钳、Rays GTC双片式 19吋铝圈、前轮245/35R19、后轮305/30R19 R888轮胎,通过全面提升的底盘战力,强化本车高速行驶的稳定性。
  底盘除改装Cusco避震器、LSD外,鱼眼可调连杆、Brembo前六后四卡钳、Rays GTC双片式19吋铝圈与前245/35R19后305/30R19 R888轮胎,也是提升高速行驶稳定性的重要改装部品
  软件部分,HKS F-con V Pro、HKS EVC 5是技师用来调校供油、点火与增压值的工具,目前增压值设定在1.2bar的程度,虽然调校过程尚未完工,但动力表现已相当惊人,动力输出实在可用“狂暴”二字来形容,由于排气量大的关系,增压值约在2500转左右就已经涌现,加深油门,约在3300转左右,即可到达技师目前设定的1.2 Bar最大增压值,且持续到7000转仍未有动力衰退的现象。
  换个场景,将车辆静止宽敞的直线道上,踩下离合器,同时将转速提升至3000rpm进行弹射起步,放开离合器的瞬间,车尾即出现剧烈的左右摇摆,待轮胎抓地力恢复时,全油门状态下约仅2~3秒就必须换上二档,一路在钟摆动作下换上四档,时速早已突破200km大关,整个历程仅费时14秒左右,狂暴的加速表现,让笔者至今依旧记忆犹新。
  内饰也早已被赛车椅、监控仪表等性能部品,取代原厂零件,是提供车主随时掌握车况的利器。
 Veilside空力套件上身;内外兼备道路猛兽
  除了动力相当狂暴外,本车外观方面的改造也不马虎,在全套宽体版Veilside空力套件加持下,整部车早已摆脱350Z原本过于圆润的外型,取而代之的是抢眼到不行的夸张线条。
  这套Veilside空力套件,包含有前后保险杠、前后叶子板暴龟钣件、左右侧裙、行李厢盖与大型碳纤维尾翼等,安装过程从其外观来看就知道难度不低,技师须先将最困难的前后叶子板大包件装上,安装的方式须先将原厂前后叶子版进行适度修改后,再以卯钉固定的方式将暴龟件装上并固定好,至于其它的空力套件则以更换方式安装上即可,由于套件本身材质相当具有弹性,因此不仅兼顾强度与韧性,同时施工后的完整度也是其它手工打造套件所无法比拟的。
  完工后的外型果然非常抢眼,整个放大许多的车身曲线、与凹凸有致的肌肉线条,展现出道路猛兽应有的霸气,加上前后外扩的幅度分别达20与30公分,从车头看去整部车几乎就稳稳的趴在地上伺机而动,搭配狂暴的加速力道与低沉的排气声浪,开在路上的惹人指数极高,可惜技师尚未将供油程序调校到完美境界,否则面对内外兼修到如此高境界的日系超跑,怎可放过加速测试的机会。
  两张Bride怪兽椅有着桶型座椅的包覆性,并保留椅背部分可调的功能,可适合不同身材的车主使用。
  中控台上加装的仪表共有Defi油温/油压/水温/燃压/排温表等,全部都是重度改装车不可少的监控数据。
  这台Integral爆震表是技师调校电脑时不可或缺的重要工具,同时也可提供车主高速重负荷加速时,参考引擎工作是否正常的辅助仪器。
  相当罕见的Nismo 300km/h表底仪表组,正好用来取代原厂不足的显示极限,否则速度一旦超过270km/h,车主根本不知道现在车速为何?
  不论头尾的视觉震撼力道都相当强烈,不过想要跟上去看久一点,您的爱车可是要有些能耐才行。
  利用卯钉固定的方式,这组空力套件如同一组盔甲般,赋予350Z更凶猛的车身线条。
  要将这组Veilside全套空力套件,美美的装在车上可是需花点工夫与时间,难度与换个前后保杆差异极大。
  这组大型尾翼可不是装好看的,高速行驶的下压力是稳定巡航不可或缺的要素。
  Nissan 350Z改装明细表
  动力部分
  CP活塞
  ACL大小波司
  SCAT连杆
  HKS 264度高角度凸轮轴
  ARP Head强化螺丝
  Cosworth汽缸垫片
  BC钛合金气门
  Tomei汽门弹簧
  Cosworth进气岐管
  NGK火花塞
  GReddy TD-05 18G Turbo Kit
  Snow水喷射系统
  Sard 800cc喷油嘴×6
  HKS燃油调压阀
  伟柏255 l/h汽油泵×2
  HKS F-Con V-Prp 3.24版
  HKS EVC 5
  Hi-Power式样全段排气管
  底盘部分
  美规六速手排
  ORC双片式离合器
  Cusco LSD
  Brembo前六后四卡钳
  Cusco避震器
  鱼眼可调连杆
  AOE前34mm后21mm防倾杆
  Rays GTC双片式19吋铝圈
  前轮245/35R19 R888
  后轮305/30R19R888
  冷却部分
  Nismo节温器
  Cool Max水箱
  Trust机油冷却器
  内饰外观部分
  Defi 油温/油压/水温/燃压/排温表
  Integral爆震表
  Nismo 300km/h里程表
  Bride桶椅×2
  Veilside全套空力套件
发表于 12-6-2010 19:13:17 | 显示全部楼层
国内有人会改吗,标定这块怎么改啊
发表于 18-6-2010 21:30:37 | 显示全部楼层
蛮复杂的,像一个工程一样
发表于 22-6-2010 23:07:52 | 显示全部楼层
一个字“牛”
发表于 22-8-2010 01:27:45 | 显示全部楼层
在国内能上高速不?
发表于 28-11-2010 01:23:24 | 显示全部楼层
只是明白这台发动机的强弱点就已经很强了,改装很到位。
发表于 2-12-2010 14:53:32 | 显示全部楼层
太酷了    改装的的确够好!
发表于 3-12-2010 18:25:00 | 显示全部楼层
国内装的技术还行,改,不咋的
发表于 5-12-2010 10:59:05 | 显示全部楼层
这车是国内的改的么。
发表于 30-12-2010 21:59:03 | 显示全部楼层
太酷了    改装的的确够好!
发表于 4-1-2011 14:04:19 | 显示全部楼层
从外到内,整体改装,是那里的改装店?
发表于 5-1-2011 10:31:13 | 显示全部楼层
牛人牛车,不过还是要开慢点,不然小心曲轴断了
发表于 25-1-2011 10:03:59 | 显示全部楼层
马力强悍的怪物,如果是国内能改成这样真是牛x。
GMT+8, 24-8-2025 16:43 , Processed in 0.448421 second(s), 45 queries .
