  • 3522查看
  • 7回复
如何诊断发动机少数缸不工作故障?
发表于 12-6-2010 22:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机后,逐渐加大油门,如果从低速到高速整个转速过程中均能听到排气消声器内有节奏的"突、突"声,且随动机转速的升高,"突、突"声的频率亦升高,则可判定为发动机有少数缸不工作。相关阅读:如何延长发动机配气机构使用寿命  改装发动机涡轮增压进气系统的介绍
    判定少数缸不工作时,应先更换火花塞,再检查高压分钱是否脱落。如无脱落,应用高压短路试验方法确定是哪个缸不工作,即用改锥将火花塞短路,同时注意观察发动机转速变化。如某缸火花塞短路后,发动机转速明显下降,则说明该缸工作正常;如转速略有下降,则为该缸工作不良;如转速无变化,说明该缸不工作。
    检查点火系统,最好用点火示波器,在没有示波器的情况下,可用如下方法检查:
    检修方法:
    1、如某缸不工作,应拔下该缸高压分线,在距火花塞5-7mm左右,观察是否有火,若无火,或将该分线的另一端从分电器插孔拔出少许,察看插孔是否向分线跳火。如跳火,则为分线漏电。
    2、如果有两个缸不工作,应拔下两缸分缸线,距离火花塞5-7mm左右,检查是否跳火。如均跳火,而发动机转速无变化,则可能是两缸分线插错或两缸火花塞均不工作。如拆下两缸分钱均不跳火,或一个跳火一个不跳火时,应按一个气缸不工作的检查方法检查。若不工作的两缸的分电器盖旁插孔相邻,先拔下一个缸的分钱,距火花塞5mm左右检查跳火情况。如无火或火弱,则应将分线装回,拔下另一缸分线,检查跳火情况,如同样是无火或火弱,再将两根分线同时向气缸体跳火,且使两分线距气缸体的距离始终一远一近,若是哪根分线较近,哪根跳火,则可肯定为这两缸分线所在插孔窜电。
    3、若高压分线向火花塞跳火且火花强烈,火花塞良好,则应检查是否为发动机机械故障所致。
    4、对电子点火的发动机,必须使用示波器,不能用上述方法试火。另外,如果火花塞积碳严重,有可能是发动机过度磨损造成的,必须先排除机械故障再作进一步检查。
转载请标明:中国汽车工程师之家http://bbs.cartech8.com
 楼主| 发表于 12-6-2010 22:59:41 | 显示全部楼层
回复 1# wsp1986
    最近发现一个网站不错,有很多汽车技术资料,上面还有很多汽车专业人士讨论汽车技术,去那里逛了一下,感觉学到了很多东西,同时还通过该论坛的空间认识了不少汽车生产商的专业人士,我觉得对自己挺有益的,所以介绍给大家看看。这个网站叫中国汽车工程师之家 网址是www.bbs.cartech8.com
发表于 13-6-2010 18:18:48 | 显示全部楼层
用单缸断火方法,然后看发动机的工作情况就OK 了
发表于 13-6-2010 20:38:51 | 显示全部楼层
诊断仪会读出几缸失火故障。
发表于 14-6-2010 17:23:51 | 显示全部楼层
点火能量和时机、喷油量多和少、发动机气缸压力等都对气缸工作有影响
发表于 14-6-2010 20:06:15 | 显示全部楼层
插上真空表然后在断缸看那个跳的小就工作不好
发表于 14-6-2010 21:17:25 | 显示全部楼层
记住不要断缸线,要断油判断,别大意
发表于 14-6-2010 21:27:43 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2-5-2026 21:00 , Processed in 0.384732 second(s), 41 queries .
